questione di corrente
ciao a tutti,
allora nel mio vecchio impianto l'elettrauto ha utilizzato il cavo di alimentazione dell'amplificatore per alimentare il mio sub attivo e delle luci strobo.. in pratica il cavo e stato in 3 punti pizzicato per aggiungere questi altri cavi per prendere l'alimentazione... ora mi chiedo... è corretto? senò come dovrei fare per alimentare il sub e le luci?
grazie
credo che non sia proprio corretto
si usa un distributore di corrente
come si utlizza o installa?
si prende la corrente dalla batteria e si porta nel cofano e si attacca all'ingresso di questo distridutore di corrente da li partono gli altri cavi che vano alle eletroniche
[Immagine: distr.jpg]
quoto winmx354 inoltre ad ognuno degli allacci va messo un fusibile per eventuali corti.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
vi ringrazio molto..siete stati gentilissimi.. grazie mille.. così almeno potro mettere un po' d'ordine invece di vedere una specie di centrale elettrica sotto i sedili e nel vano ruota scorta ihihihi
Smile
giusto emanuele volevo postare una foto con il distributore con fusibiliera
ma non l'avevo trovata [Smile]
questa e con fusibiliera
[Immagine: 1090229_500x500.jpg]
Ciao sono Andrea e sono nuovo....spero di essermi inserito in una giusta discussione.
Visto che si parla della parte più tecnica dell'amplificatore volevo togliermi un dubbio.
Se io ho un Ampli 4 Ch che sviluppa per esempio 65W(rms) x 4 a 4 Ohm vuol dire che in totale ho una potenza in uscita di 260W rms e cioè all'incirca 500/600W potenza massima giusto?
Se io volessi far pilotare a questo ampli un FA che eroga 150 W rms x 2 più un sub da 200 W rms avrei una potenza di uscita in rms di 350W che è superiore ai 260W rms però sta dentro i W di potenza massima (500/600). In conclusione con questa composizione rischierei di rovinare qualcosa o comunque entra in gioco la potenza max erogata dall'ampli?
Grazie
i watt che sono scritti sui trasduttori sono i watt che possono supportare come nel tuo caso 150w, oltre ci può essere il rischio di danneggiarli
comunque dicci il nome dell'ampli e dei componenti così ci facciamo un'idea!
Tranquillo non rovini niente,sarebbe peggio il contrario,se avessi un amplificatore troppo potente degli altoparlanti che non reggono tali potenze.
Magari prova ad elencare i coponenti a cui hai pensato per la creazione del tuo impianto,sicuramente riusciremo a consigliarti in maniera più specifica.[Smile]
  corrente non regolata.. m25? nico156 5 1.204 24-05-2021, 07:37
  Problema distributore di corrente per amplificatori synapsy 6 2.509 30-12-2015, 23:47
  problemi corrente cantona_ohah 28 7.234 18-11-2013, 01:13
  Distributore di corrente problema nikkolo 9 2.531 12-02-2013, 06:01
  distributore di corrente phonocar lukoz 10 4.795 05-02-2013, 03:17
