collegamenti comandi al volante
Sono possessore di una astra gtc.
ho acquistato da poco una kenwood bt60u e sto per rivedere l'impianto di serie.
intanto,visto che mi è arrivata l'interfaccia phonocar 4/073 che dovrebbe anche gestire il sottochiave, volevo installarla.
niente da fare.
ho provato a collegare: il nero col nero (massa)
giallo alim.continua radio ----> filo rosso con fusibile interfaccia
filo verde e bianco CAN High e low ai rispettivi fili dell'auto
filo rosa interfaccia ---> ho provato a collegarlo sia al solo filo rosso che esce dalla radio (quindi non alimentato), sia provato a connetterlo con giallo, rosso radio, rosso interf.
di conseguenza il rosso radio insieme a tutti e 4 o solo al rosa interfaccia.
in tutte queste configurazioni, l'interfaccia si accente, lampaggia ecc. ma non riesco a programmarla. Le azioni che cambiano fra le config. sono che la radio sia accende con la chiave (ok!) ma perde le memorie, oppure come l'avevo prima che si accende col tasto (quindi tutti i fili assieme o meglio, giallo e rosso radio insieme).
ok, se avete capito qualcosa bene...[Big Grin]
cmq sia vi chiedo aiuto perchè non mi va il sottochiave e i comandi al volante. Sottochiave perchè non so collegare i fili, i comandi perchè quando il led lampeggia verde i comandi al volante da premere per configurarla non vanno.
vi chiedo aiuto.grazie
combinato.erano da invertire i cavi.[:p]
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
  cm 200 collegamenti John90 25 6.690 24-05-2021, 03:23
  MILANO - montaggio impianto con comandi rudi 8 2.079 17-12-2018, 06:36
  comandi al volante con autoradio non di serie riddick332 4 2.209 12-06-2018, 19:37
Smile collegamenti zitopolo 0 455 26-02-2017, 21:01
