cassa per hertz es300
Ciao a tutti,
grazie ai vostri consigli in questi due anni mi sono goduto il mio hertz es380 in cassa chiusa ma ora per esigenza di spazio e di suono piu veloce vorrei passare a quello da 32.
Quanto verrebbe grande una cassa reflex? e chiusa?
Ecco le caratteristiche del sub:
Component: Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
Handling continuous program 350
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 25 - 250
response
Sensitivity dB/SPL 91,6
Outer mm 312
diameter
Mounting mm 276
hole diameter
Magnet size mm 141
Total depth mm 143
Mounting mm 128
depth
Total driver lit 1,8
displacement
Weight of one Kg 5,600
component
Voice mm 60
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
D mm 260
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 30
Le mH@1kHz 3,17
Le mH@10kHz 1,11
Vas lit 73,50
Mms gr 156,0
Cms mm/N 0,19
BL T-m 12,80
Qts 0,51
Qes 0,55
Qms 7,60
Spl (1m/2,83V) dB 91,6
EDIT: dimenticavo che ero intenzionato a passare a CORAL essendo che il resto del mio impianto è di questa marca e mi piace molto ma mi è stato sconsigliato in quanto mi han detto che il woofer è molto duro quindi non scende molto. E' vero?
Se vuoi la discesa resta sul 38.
per la cassa del 30 se hai problemi di spazio ti converrebbe la chiusa che sei su una trentina di litri, mentre per la reflex toccheresti i 40, ma con almeno 20Hz in meno come accordo.
Sono misure da verificare a programma e cono alla mano che purtroppo non abbiamo.
Fai due conti se ti conviene il passaggio.
Per il coral che dici?
Il 38 è davvero lento è anche per quello che lo volevo cambiare
Per il coral (HDS 812) ti confermo che non scende [Big Grin]
a questo punto guarda su Ground Zero la serie Hydrogen.
quello si che scende.
ti do un link tanto per farti un'idea:
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_hw30x.htm
Tornando al nostro Hertz, posso capire i tuoi disagi. con il 30 guadagni in velocità e perdi un pò di basso... devi trovare il tuo giusto compromesso.
e magari non'è detto che ti trovi male con il coral, solo che non ci ascolti l'hip hop.
il "problema" del coral che non lo fa scendere dipende anche dalla sua poca escursione, che se da un verso può limitarne la discesa, dall'altro lo fa diventare molto più veloce e pulito.
la scelta dei componenti è per tutti una fase delicata, ed'è impensabile riuscire a beccare il componente perfetto in un paio di tentativi o al primo colpo.
ma tutto ciò aiuta ad aumentare la nostra esperienza, conoscenza e alimenta la nostra voglia di sperimentare.
che musica ascolti?
Ciao! io avevo l'es 300 e lo o bruciato con un audison srx3 tarto a 3\4 del gain e 80hm di passa basso.... box da 40lt in reflex (non ricordo più come) e a scendere non scendeva, secondo me andava molto meglio in chiusa!!
posso dire che questo sub è stato stressato parecchio, mi a tolto diverse soddisfazioni, ma se tornassi indietro non lo ricomprerei!!
poi tutto sta a cosa vuoi ascoltare con questo sub...[Smile]
Ascolto primariamente rock di quello tosto poi
molta dance e techno.
Il passaggio a 32 lo faccio di sicuro.
Se dici che coral è più preciso io tenterei anche.
Dual quanto costa quello che mi hai
Consigliato tu?
Sbaglio o 2 x 2 Ohm significa che è un doppia bobina?
Il GZ è un doppia da 2 ohm.
quindi te lo giochi a 4, oppure a 1 ohm.
come costo stai sui 250€ dpende da chi vende.
rispetto al coral è un pò "gommone" te lo dico subito, ma sono due prodotti decisamente diversi.
più che consigiare cerco di dare una visuale più ampia dell'insieme.
l'ideale sarebbe provarne un pò senza spenderci soldi, ma purtroppo è assai difficile.
a perderci un pò sul coral secondo me ottieni buoni risultati, non ha nulla a che vedere col 38 che hai adesso.
Mi sa che rimango sul es300 allora..
Per fAre la cassa che parametri devo guardare?
Se rimani con la chiusa tieni conto che varrà dai 25 ai 30 litri.
I parametri da guardare sono Qts Fs Vas.
se dici ci si può fare anche un progettino.
ciao...io recentemente ho montato il tuo sub in cassa reflex in una nuiva renault clio e fidati che se messo nelle condizioni giuste sa scendere e lo sa fare anche discretamente bene (considerando anche la fascia di prezzo e paragonandolo a prodotti della stessa fascia...non si può paragonarlo a kicker solobaric da 18")...cmq segui il progetto fornito direttamente dal sito della hertz perchè non è affatto male!!!
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 210 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 691 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.335 26-05-2021, 13:24
