consiglio su altoparlanti!!
salve raga ho una punto 1 serie con una coppia di medio bassi non molto buoni avanti da 87 mm.invece dietro sul pannello ho un paio di majestic coassiali 3 vie mod. ap-399.il davanti non strilla,il dietro suona abbasstanza bene però vorrei qualcosa di molto potente...mi potreste consiglia una coppia di tweteer e delle coassiali 2 o 3 vie abbastanza potenti??dietro meglio 2 o 3 vie? grazie
Beh, metti un amplificatore no?
allora avere delle coassiali a pianale non è la cosa + giusta da fare e ti spiego il perchè, tu ad un concerto la musica ti viene davanti o di dietro? Ecco detto ciò se vuoi una posizione corretta degli ap togli le coassiali da dietro. aggiungo se vuoi un qualcosa di decente separa le vie e non usare coassiali in genere ma usa ap separati. Ora darti dei consigli sui modelli di tw o wf (escludi le coassiali) dipende dal tuo budget e se amplifiki o meno.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Non ha spazio per mettere un 2vie anteriore, il pannello seppure superato è la soluzione (ahimè) piu pratica, veloce, e in questo caso efficace.
Sono contrario, ma se non vuole mettere mano agli sportelli in nessun modo, fare due cerchi nel pannello si fa in fretta.
Discuto invece sulla scelta dei componenti: pessima.
Prendere un amplificatore sarebbe una perdita di denaro e nel tuo caso difficilmente riuscirai ad avere un sistema equilibrato.
Piuttosto prendi due mid alta efficenza da 20, due tw a compressione, e 1 ampli anche da 50-70w per 2.
Dai un passa alto ai mid dall'ampli sui 100-120hz e acquisti due filtri 12db per i tw sugli 8khz.
Acusticamente un insulto, ma i tuoi amici diventeranno sordi.
Io tenterei di fare qualcosa sull'anteriore...
c'è più lavoro, ma è un LAVORO.
il pianale è una soluzione sbagliata che tuttavia rimane semplice ed economica.
io alla punto prima serie,c'ho masso 1 giorno e 50euro di spesa totale x far fare l'anello avanti...è una cazzata...e x 50euro,fidati che ne vale la pena...ho sempre avuto anch'io il pannello dietro...ora non lo posso sentire più...fa schifo...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Beh se lui è daccordo un 2 vie anteriore si colloca, anche un 3 vie.
Woofer in porta, predisposizione originale a cruscotto per il medio e tweeter a triangolo, a cupola.
Senza scomodare le trombe che non saprebbe dove mettere davanti a meno di non rifare il pannello.
Ovviamente sale la spesa e il tutto andrebbe installato per bene e amplificato di conseguenza. Altri 100-150€ per un ampli discreto.
Pero' bisogna vedere cosa vuole.
Per far bordello e basta, senza spendere tanto, amplifica quello che ha. Magari se ha tutto a mensola, possibilmente rinforzata, puo' litrare il tutto
Si, si fa anche un 8 vie...
Ragazzi, sapete quanta più differenza c'è tra un 2 e un 3 vie?
per un lavoro FATTO BENE non posso che quotare nutellino.
se la predisposizione è penosa basta lavorarci un pò e i risultati li ottieni.
Non consiglierei "il pannello" neanche a uno che mi sta sulle palle, figuriamoci a chi chiede aiuto nel forum.
La logica è creare 2 supporti in compensato e addattarli alla portiera nel modo meno grezzo possibile.
i TW a montante o sul lato dello specchio.
e questa è la base per cominciare.
basta cercare su google per vedere un pò come si fanno questi lavori.
Stiamo parlando di fare casino, e ne fai di piu' con un 3 vie che con un 2 vie, in genere.
Gli ap lavorano "piu' rilassati", senza strafare o avere buchi perchè si fanno partire i woofer ( o medi che siano) da 200-300Hz.
In un contesto SQL avrei consigliato un Top Front, visto il cruscotto abbastanza ampio della Punto MKI.
Ma vuol fare bordello, e forse spendendo il meno possibile
grazie a ttt x le risposte.vorrei spendere non il meno proprio,ma neanche spendere trpp.avevo in mente di mettere avanti una coppia di tweteer con appositi condensatori almeno da 40 watt rms..x ora dietro lascio stare perchè ho un budget basso.l'unica cs in più che volevo mettere un ampli dietro con subwoofer e i tweteer.poi devo cambiare la batteria,una 70 ah andrebbe bn??
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.219 09-04-2025, 14:00
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 294 29-03-2024, 22:19
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 426 12-11-2022, 13:24
  Consiglio impianto Anto64 4 1.294 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 89 08-07-2022, 11:39
