casa replex sub vifa
Ciao a tutti,
volevo costruire una cassa reflex per il sub vifa M26 WR 09 in mio possesso.
Mi potreste consigliare le misure della cassa e del condotto reflex?
La musica che ascolto è per lo più italiana e rock tipo Dire Straits.
I parametri del sub dovrebbero essere questi (ricercati su internet):
Sd 337 cm 2
BL 11 Tm
Vas 130 litri
Xmax 6,5 mm
Vc 6,5 mm
Sensibilità 2,83V/1m 88,5 dB
Nom potenza Din 130W
Zhom 8 ohm
Re 5,8 ohm
Le @ 1 Khz 1,8 mH
fs 26 Hz
Qms 2,82
Qes 0,36
Qts 0,32
Mms 45 g
CMS mm/N
GRazie.
Ciao a tutti.
Marco.
è un 25 giusto??
bene bene.. considerando il basso qts la scarsa xmax e un alto vas è d'obbligo una cassa reflex... anche se in cassa chiusa se tu volessi rinunciare a sensibilità discesa dinamica ti ritroveresti di certo un basso smorzato preciso e senza code.. per sq è il top... per me no xkè a me piace il sub che si fa sentire...
detto visto il tipo di musica io ti consiglio di metterlo in 40 litri a scendere a tuo gusto... a seconda se vuoi piu punch o piu discesa.. reflex da provare massimo di larghezza 10cm lungo 15cm.. qui idem va variato a seconda del tipo di ambiente su cui si ritroverà il sub suonare
Grazie mille della risposta...in una cosa ho un dubbio...che intendi dire 40 litri a scendere? Che posso fare un box con meno litri?
Grazie
Marco.
a scendere xkè ti potrebbe piacere anche 36 37 litri ecc
  da sub-attivo per casa a subattivo per auto goku_db 2 2.851 26-05-2021, 06:36
  NUOVO sub da spl in casa CIARE. posodj 4 4.301 25-05-2021, 11:57
  casa reflex per sub 39 cm friz89 12 2.991 24-05-2021, 09:09
  vifa m25 glialberi 2 727 23-05-2021, 20:27
  subwoofer fatto in casa !? fedemiky 19 2.611 08-09-2014, 04:32
