impianto alfa romeo mito
ciao ragazzi,
domani ritiro la mito e voglio iniziare a fare l' impianto.
allora, apparte le solite cose come mascherine, interfaccia per i comandi al volante ecc... come componenti ho pensato a questo
sorgente: alpine ine-s900r
scelta 1
fronte anteriore: Focal 165 A1 (2 vie)
fronte posteriore: Focal 165 CA1 (coassiale)
sub: Focal SB 25 A1
ampli fronte anteriore e posteriore: hertz ep4
ampli sub: hertz ep2
scelta 2
fronte anteriore: hertz esk 165 (2 vie)
fronte posteriore: hertz ecx 165 (coassiale)
sub: hertz ebx 200
oppure si accettano consigli
la cosa importante e che non voglio modificare l' estetica della macchina quindi sono obbligato ad usare un kit 2 vie all' anteriore con un 16 e il tweeter da 2,5 e dietro un coassiale da 16.
per alimentare il tutto pensavo di far passare un 50mmq fino al baule e poi mettere un distributore di corrente per sdoppiare il cavo.
all' interno delle porte e dietro i pannelli posteriori pensavo di mettere qualche materiale fonoassorbente.
musica ascoltata, prevalentemente house, dance, elettronica, ecc...
Ciao, potresti indicare un budget?? ma il fronte anteriore lo amplificherai?
il budget tra fronte anteriore, posteriore, sub e ampli più cablaggi e di circa 800€ a cui se ne aggiungono altri 1200 tra navigatore interfaccie mascherina ecc...
quindi 2000€ in totale.
il fronte anteriore e posteriore lo amplifico con l' hertz ep4 e il sub con l' ep2
Ma gli ampli li hai già o devi acquistarli???
I componenti da te citati con quella musica non vanno un granchè. Anzi....
Budget?
devo acquistare tutto.
budget 2000€ però bisogna togliere 1200€ tra sorgente (1000€ circa), interfaccia comandi al volante (100€ circa), mascherina con kit fissaggio (50€ circa), adattatori casse ant e post (20€ circa)
quindi 800€ per fronte anteriore, posteriore, sub, amplificazione, fonoassorbente e cablaggi.
non voglio una cosa che spacchi le orecchie per i watt, deve sentirsi abbastanza forte ma la prerogativa è la pulizia del suono.
le cose che devono essere nuove sono: la sorgente la mascherina e l' interfaccia dei comandi, il resto valuto anche cose usate, basta che siano cose trattate bene.
Per raggiungere il risultato che cerchi secondo me 800 euro son un pò troppo pochi, già con cablaggi e insonorizzazione decente siamo sui 400 euro se non di più (parlo di cavo di alimentazione di qualità, portafusibile, rca, cavo casse e portiere insonorizzate) e su queste cose ti consiglio vivamente di non risparmiare perchè son cose che fai solo una volta, se il lavoro lo fai da te risparmi tantissimo!!!
Rimarrebbero scarsi 400 euro con cui riusciresti a prendere nelle migliori delle ipotesi un ampli decente per il fronte e forse sudando e cercando un kit anteriore decente!
dimenticavo, faccio tutto io, quindi il costo della manodopera non c'è
due conticini rapidi:
butyflex + pasta brax 150 euro per due portiere
avo alimentazione + fusibile dai 60 ai 100 e passa euro dipende dalle scelte
2 cavi rca (ampli front e sub) almeno 30 euro
il posteriore lascialo perdere, al massimo rimani le casse originali collegate alla sorgente (ma sconsiglio comunque)
come fronte anteriore sul nuovo i consiglieri tec sq6/k o coral PRX 165 costano sui 330 euro; più economico o coral mk 165 sui 130 euro o intermedio hertz HSK 165 sui 200/220
come ampi andrei sull'usato uno steg qmos (usato ci sono buone occasioni) o un audison lrx che non costano molto e suonano bene oppure se vuoi qualcosa di meglio genesis dual mono, audison vrx ma saliamo di prezzo cmq diciamo che per i primi ampli indicati sei sui 200 euro, max 250 per qualcosa in perfetto stato, gli altri marchi devi parlare di 300/350 a salire
Sulla sezione sub dipende da cosa vuoi ottenere...
come sub, non voglio un basso che smonti la macchina, qualcosa che si senta giusto.
