kit 2 vie per mini one d
Salve ragazzi devo aiutare un amico a fare un impianto sulla sua mini one d, sapete indicarmi le predisposizioni per woofer e tweeter? Inoltre mi consigliate un kit 2 vie sul livello delle morel tempo ma che facciano un pò più di casino, lui ascolta ligabue,vasco e house. Grazie[Wink]
I Coral PRX sono molto usati per questi generi.
Alternative: Hertz HSK165XL.
Altri non ne conosco. Aspetta l'intervento degli altri.
Per le predisposizioni, se non erro il woofer è in basso su un supporto in plastica mentre il tweeter è accanto alla maniglia porta.
Non avrai problemi a mettere un qualsiasi kit. Il tweeter lo metti in predisposizione senza problemi ed il woofer lo installi avendo cura di levare l'anello di plastica originale e mettendone uno in MDF ancorato alla porta.
Le porte della mini non sono difficili da far suonare che io ricordi, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi.
grazie però lui vuole spendere meno diciamo budget: 100 -- 130 euro.
coral monza.
amplificatori niente???
ESK165 hertz.
sei dentro il budget, ed è eccellente per i generi ascoltati e per utilizzarlo anche con i pochi watt di una sorgente.
grazie a tutti, meglio coral monza o hertz hsk165? amplificatore voleva un 4 canali per mandare il 2 vie e due sub che già possiede...che ampli mi consigliate, sull'usato. grazie.
quali sub?
ha 2 phonocar 2/783 che aveva in cantina e li ha spolverati, allora voleva utilizzarli....
congigurarli a 2ohm mono con un 4ch non è sempre possibile. o 8ohm mono, oppure 4ohm stereo (una bobina per canale).
  woofer e tweeter per Mini Cooper S, 60-100€ Fra881 16 6.533 25-05-2021, 23:33
  Sostituzione Woofer anteriori Mini Cooper '04 andreamang 25 6.495 24-05-2021, 08:49
  "Problemi" con Bose SoundLink Mini. Gabriele .c 7 4.726 11-09-2014, 07:24
  Coral DLK 165 su Mini Cooper marvin84 24 8.623 08-07-2013, 15:33
