Progetto Subwoofer Coral HDS810
Salve ragazzi ho letto molte discussioni ma ancora sono alle prime armi ,mi vorrei inbattere sulla costruzione del box per la mia alfa 147 ,ma vorrei usuffruire del minor spazio possibile ,vi spiego
vorrei sfruttare la lunghezza e l'altezza del baule mettendelo sul lato del baule,nel manuale della coral per un reflex ottimale mi da'
large volume 38 litres
sensitivity 92 dB @ 48 Hz
range 31 ÷ 120 Hz
reflex tube Ø 74 x 170 mm
volevo chiedervi se i 38 litri sono gia calcolati con l'ingombro del sub , li devo aggiungere io ?!e poi se il reflex lo posso inserire nel lato del box !
Allora intanto grazie ad un utente che ha creato un folgio excel mi sono calcolato le misure del box !!!
per ottenere un box da 38 litri come dice la coral le misure sono interne....
Base53 cm
Altezza 45 cm
Profondità 20 cm
per un volume totale di 47,7 LITRI-volume reflex 7,4x17cm litri 2,9-Volume Subwoofer super giu e di 7 litri=37,8 PUO BASTARE???
si si
se ne dai qualke altro male non fa
ok !!!Grazie !!!!Ma secondo te la forma un po stretta influisce sulla resa Considera che tra il sub e il box interno rimangono 9 cm va bene
se ricordo bene(letto anche qui sul forum) dovrebbe andare bene cmq senti anche gli altri
non vorrei ricordare male
Aggiornamento !!!!GIa Ho fatto tagliare le tavole in Mdf su misura per un totale di 20 euro ottimo direi !!!Acquistato Cavetteria ,Morsettiera e Moquette in tinta con il baule....
io 11 euro
Ora sono indeciso sull'amplificatore Consigli!!!!!!!Grazie ....
Se vuoi spendere poco ed avere un risultato soddisfacente vai di Monacor carpower hpb-602 o hpb-1502 [Big Grin]
Ho trovato un coral xta 215!!!a 100 euro che ne dite???
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 188 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
