alimentazione perche cavi speciali?
Ciao, vi chiedo che differenza hanno un cavo elettrico normale da 50mm ad uno per impianti audio?
La mia e curiosità
ciao
miglior passaggio di corrente e piu malleadilità nella fase di montaggio
quelli car audio sono in rame ofc
Messaggio di michelevicenza
La mia e curiosità
ciao
ti consiglio di fare un'occhiata a questo link.
http://officineacustiche.wordpress.com/2...avo-audio/
La mia e curiosità
ciao
Differenza di materiale conduttore e quindi diversa resistività. In parole povere un cavo composto da un solo materiale con una bassa resistività, oppone meno resistenza al passaggio di elettroni rispetto ad uno composto da materiale più resistivo, ovviamente a parità di lunghezza e sezione.
La seconda legge di ohm :
[Immagine: 201092410561_image001.gif]
601 Bytes
Ci illustra chiaramente che la resistenza ® di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza (L) e inversamente proporzionale alla sua sezione (A), il tutto moltiplicato per (P), la resistività. Ciò spiega il motivo del perchè a parità di sezione e lunghezza, si scelga un buon cavo specifico car audio rispetto ad uno di edilizia.
Differenza di materiale quindi di resistività a parità di sezione e lunghezza.
Questo è il motivo principale.
oltre alla resistività c'è un altro aspetto altrettanto importante da considerare. ovvero la massa stessa del conduttore.
un cavo da 50mmq nominali di sezione ma composto da trfoli grossi (caso del conduttore per utilizzo industriale) ha la stessa sezione nominale di un 50mmq per uso specifico audio, ma i cui trefoli sono più sottili (quindi più rame, a parità di sezione nominale).
basta pesarlo, per rendersene conto.
la legge di ohm parla di sezione di un conduttore; verosimilmente solid core.
la cui resistività è determinata dalla natura chimica e purezza del contuttore stesso; ma la sezione di un solid core, è invariata (un 50mmq di rame solido, è identico, in sezione, a un 50mmq in alluminio. in questo caso è la diversa resistività dei due conduttori metallici, a determinare la differenza prestazionale.
nel nostro caso, oltre alla diversa qualità del conduttore tra vari tipi/marchi di cavi (rame OFC, rame normale, rame/alluminio, etc) c'è anche la possibile diversa sezione REALE determinata dalla maggiore o minore dimensione dei trefoli che compongono il conduttore; meno "spazio vuoto" tra un trefolo e l'altro, più massa di rame, migliore conduzione.
tutto questo, senza dover aggiungere che alcuni produttori "barano" sulla sezione nominale, utilizzando dielettrici spessi, e introducendo un pò di rame in meno nello stesso.
grazie per le risposte ora so il motivo ^_^.
Non avevo mai chiesto perche ma sempre fatto, ora volevo capire.
ciao e grazie
  Tipologie cavi RCA Mark 10 4.812 26-05-2021, 01:08
  Cavi RCA autocostruiti glad82 4 1.954 26-05-2021, 00:37
  Cavi segnale Rapunzel mark3004 7 3.465 25-05-2021, 05:05
  cavi fibra ottica o cavi rca luisa 4 11.250 12-03-2011, 01:30
  Cavi sp-audio cesco v91 10 9.162 01-01-2011, 20:15
