autoradio sottochiave e ritardo ampli
ragazzi, un quesito:
avendo collegato l'autoradio sottochiave, collegando all'autoradio il remote per l'ampli, questo potrebbe rovinarsi a forza di continui sbalzi fra accensione e riaccensione nel momento in cui effettivamente avvio il motore? basta girare la chiave e si accende la radio, poi se metto in moto si spegne e riaccende e penso lo farà anche l'ampli.
l'autoradio invece, si rovina pure lei? tipo se è in lettura cd?
tu prima di spegnere il motore spegni l'autoradio
EHEH geniale! [8D][Big Grin] SCHERZO
ma così viene vanificato il sottochiave....
Se si spegne tutto quando metti in moto vuol dire che la batteria non regge, le soluzioni sono 2, o accendi prima la macchina e poi l'impianto, o cambi batteria. Come alternativa continua a fare così ma ogni sera ricodati una preghierina come scongiuraro anti-rottura![Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
anche io l'ho messa sotto chiave, quando accendo la macchina non si accende l'autoradio si accende e di conseguenza c'è lo sbalzo, solo nel caso in cui in precedenza non l'avevo spenta spingendo il "bottone off" ma spegnendo il motore quindi staccando l'alimentazione.
il sottochiave serve solo per non consumare A (ampere) da spento, non per usufruirne del vantaggio stacchi la chiave e vado via..
secondo me quando accendi il motore si spegne l'autoradio non perchè non regge la batteria ma perchè girando la chiave su ''AVV.'' il blocchetto stacca l'autoradio e da energia solo al motorino d'avviamento.
ot: Bentornato mark ti mando un pm!
sono sicuro che è come dici tu. mi sembra lo facesse anche con la radio di serie.
quind, senza spegnere la sorgente ogni volta, posso fare qualcosa? c'è un qualcosa da interporre fra alimentazione e radio affinchè ritardi l'accensione?
comunque mi confermate che si potrebbe danneggiare qualsiasi cosa con questo attacca-stacca?
l'attacca stacca non fa bene a nessun circuito elettrico.
il blocchetto è fatto così quindi ci son solo due opzioni: o sottochiave o diretto batteria.
io mi trovo bene col diretto batteria..
Quoto il diretto batteria, tanto a riposo per quello che assorbe l'autoradio...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  collegamento ampli sub davi 2 947 25-05-2021, 23:52
  scintilla ampli davi 9 2.446 25-05-2021, 23:50
  sottochiave davi 8 1.636 25-05-2021, 16:19
  fianchetti ampli davi 8 3.156 25-05-2021, 09:15
  ritardo nei canali e tra gli amplificatori prisonbreak 13 4.106 24-05-2021, 19:23
