che ne pensate del dragster dab 2340 ??
che ne pensate di questo amplificatore dragster (2340)?? me lo hanno consigliato in molti... [Wink] [^]
queste sono le caratteristiche tecniche:
DRAGSTER DAB 2340
200 watt RMS X 2 @4 Ohm
340 watt RMS X 2 @2 Ohm
690 watt RMS X 1 @4 Ohm
Risposta in frequenza : 10-20KHz
THD : 0,05 %
Rapporto S/N > 103 dB
Sensibilità d'ingresso : 0,20 - 8,0 V
1 x fusibile 40 Amp
Crossover high pass 10 - 400 Hz / 12 dB
Crossover Low pass 40 - 400 Hz / 12 dB
Bass Boost @ 45 Hz : 0-18 dB
Filtro Subsonico a 10 Hz
Dimensioni (PxHxL): 50 x 5,6 x 25,9 cm
Peso 5,2 kg
premettendo che secondo me non eroga tutta quella potenza...con 180€ sul nuovo (per quello che ho sentito della dragster) prendi molto di meglio...sull'usato poi ti ci viene fuori un ottimo 2 canali Wink
spendi una volta e spendi bene Wink
  Cosa ne pensate della serie Tarantula Soundstream? tat1 3 1.088 11-01-2025, 02:06
  dragster BiOSS 27 5.824 26-05-2021, 09:47
  amplificatore dragster ricky90 10 3.258 26-05-2021, 03:54
  DRAGSTER DAB 2160.... ke ne diteeee..... manuel_f90@hotmail.it 4 1.735 24-05-2021, 22:12
  che ne pensate di blaupunkt? missilesound 12 2.590 24-05-2021, 16:16
