servono i condensatori
ciao, stavo valutando di aggiungere un condensatore per l'amplificatore, ma non capisco cosa sia meglio, ne vedo da 1 fara a 20 fara. quale e meglio, e serve?
scrivi che impianto hai, e che batterie monti.... Wink
la batteria e una normale da 65amp, deve pilotare un sony 6 canali
Prima di mettere un condensatore, avresti bisogno di una batteria come si deve, inoltre se l'assorbimento non è eccessivo non ti serve alcun condensatore.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
esattamente, quoto mark3004.
[Smile]
ma che batteria si usa di solito?
il consumo dell'ampli e forte, io da quando lo possiedo lo uso al 40% della sua potenza.
ora stò cambiando impianto e lo utilizzerò al massimo.
Dubito il consumo sia elevato, è un 6ch e nonostante il bassissimo rendimento non credo che in ingresso richieda vagonate di corrente.
Se noti carenze di corrente, acquista una batteria gel o agm sulle 70ah; ti basta e avanza.
Niente condensatore: cosi, non serve.
capisco bene cosi ora so le differenze.
ma i farad che sono le potenze?
Capacità del condensatore.
[Smile]
esattamente il farad è una unità di misura della capacità elettrica.
E come le unita di misura che utilizziamo (peso e litri) anche questa gode di una scala di misura che è:
Farad
Microfarad
Nanofarad
Picofarad.
Per quanto riguarda il condensatore di potenza ti sconsiglio vivamente di utilizzarlo e te lo dice uno che fino alla settimana scorsa lo teneva.
Diciamo che in se per se non è male, ma dipende da che cosa ci devi fare perchè non è assolutamente valido per SPL, ed essendo un condensatore deve essere applicato da persone realmente capaci altrienti se c'è un errrata installazione il condensatore esplode.
Il mio consiglio è che con i soldi che si spendi per un condensatore (circa 120 euro minimo) ci puoi tranquillamente comprare un'altra batteria.
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.261 13-10-2024, 17:20
  induttanze e condensatori giuseppe147 4 911 17-06-2010, 07:14
  il primo fronte da urlo, servono consigli!! federico89 6 1.409 22-05-2009, 19:42
  QUALE FRA QUESTI CONDENSATORI?? fuorigiri 1 891 23-06-2007, 05:31
  Info su condensatori Puntina 1 722 18-05-2007, 02:00
