ampli per sub
Sono indeciso ancora su quale sub mettere tra:
- rainbow hammer 10"
State: 06.07.2010
10“ Hammer
25 cm
Part Number / Art.-Nr.: 231390
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 550 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 28-200 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm
Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 136 dB @ 35-120 Hz
Magnet weight / Magnetgewicht: 2650 Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 266 mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 232 mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 10 / 18 mm
Mounting depth / Einbautiefe: 136 mm
Overall depth / Gesamttiefe: 150 mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 160 mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 2,6 Liter
Suitable for... / Geeignet für... Gehäuse
Fs 30 Hz
Redc* 4 Ohm
Qms 4,6
Qes 0,41
Qts 0,38
Le* 3,3 mH
Vas (Sd) 30 Liter
Sd 340 cm²
Z @100 Hz* 5,3 Ohm
Z @1 kHz* 26,5 Ohm
Z @10 kHz* 102 Ohm
Rms 5,4 kg/s
Xmax 23 mm
Enclosure / Gehäuse:
Sealed minimum / Geschlossen mindestens: 15 Liter
Ported minimum / Bass-Reflex mindestens: 25 Liter
Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 / 29 Zoll/cm
- re audio re10" non so se con una o 2 bobine
Impedenza nominale ( Znom ) 4 Ohm
Frequenza di risonanza ( Fs ) 22 Hz
Effi cienza ( 1W/1m ) 84,7 dB
Superfi cie di emissione ( Sd ) 322 cm²
Tenuta in potenza termica ( Pe ) 175 watt
Resistenza DC per bobina ( Re ) 3,2 ohm
Cedevolezza equivalente ( Vas ) 75,6 litri
Escursione lineare ( Xmax ) 12 mm
Q elettrico ( Qes ) 0,39
Q meccanico ( Qms ) 4,37
Q totale ( Qts ) 0,36
Fattore di forza ( BL ) 15,4 TM
Cassa chiusa: 10-14,2 litri
Cassa refl ex: 18,5 litri accordati a 35 Hz
28,4 litri accordati a 35 Hz
Volevo metterlo in cassa chiusa da max 20 litri lordi e volevo amplificarlo con un zapco studio 150 o un powerplate 120
Voi che accoppiata mi consigliate ? Sono interessato al Sq e ascolto roch pop.
Ciao e grazie
Tra i due ampli da te citati senza dubbio zapco studio 150. [Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
e come driver re mono, re 2 bobine o rainbow ?
rainbow hammer
Secondo voi raibow hammer da 10" + Zapco studio 100 sarebbe una corretta accoppiata o serve qualche wattino in più? Si accettano consigli sul modello zapco
io non lesinerei troppo sulla potenza del finale.
a diminure il guadagno sei sempre a tempo.
un hammer pilotato bene, senza il finale impiccato per il collo, regala prestazioni da trasduttore di categoria ben superiore.
I vecchi zapco vanno tutti bene, ma lo studio 100 forse è piccolino, poi non conosco il sub, può anche darsi che si muova bene con quei watt...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.232 11-01-2025, 02:09
