problema alimentazione
buon pomeriggio a tutti!!ho un problema..ho montato nella mia panda un amplificatore audiosystem f2 300 che alimenta un hx300 v cone della hertz più un amplificatore xplod da 600w (provvisorio) che alimenta un kit 3 vie hv165!!con la batteria da 44ah i fari vanno a intermittenza e l'impianto suona veramente poco!!ieri ho provanto a scambiare l'audiosystem con un amplificatore Boss da 400w di un amico, è cambiato notevolmente il basso, molto più potente!!cosa mi consigliate??cambiare batteria???
grazie in anticipo
saluti Alberto
hai usato cavi di giusto spessore per alimentare il tutto?
cmq anche la batteria credo sia piccoletta
batteria piccola e magari cavi inadeguati.
si si ho usato cavi adeguati!!con un condensatore posso risolvere qualcosa??
no...
qualche consiglio??
cambia batteria allora
60 o meglio 80 con molto spunto
credo che sia la batteria se la sezione di alimentazione è adeguata. l'audiosystem f2 300 lo conosco molto bene,vuole corrente,quindi sarebbe bene montare una buona batteria almeno da 60ah.
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
