FUSIBILE INTERNO
Salve ragazzi dato la mia sezione sub composta da xtr380d2 e zapco sp2000 volevo sapere se qualcuno lo sa di quanto è il fusibile interno così da regolarmi per quello esterno!grazie
fusibile interno?? non mi risulta abbia un fuse interno lo zapco... comunque immagino lo fai lavorare ad 1 ohm teorico giusto?
Allora,se così fosse che lo zapco sp2000 non ha un fusibile interno,per ricavare la sua corrente assorbita basterà applicare la formula teorica A=P/V (potenza diviso tensione)
esConfusede il carico è a 4ohm ed eroga 500w rms si farà 500/12=41,666A questa sarà la corrente assorbita dall'ampli applicando una tensione di 12V.
spero di esserti stato d'aiuto
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
HertzConfusedi certo 1ohm teorico 2000watts dichiarati
Lele206:allora avevo fatto questo ragionamento anchio ed il risultato è di 166,666A e quindi acquistare un fusibile da 165A solo che ho visto su google i dati tecnici e ce scritto fusibile 200A (esterno)!quindi adesso non so sembra di come è scritto che lo zapco non ha fusibile interno ma dato che il suo assorbimento è di 166A metterne uno di 200A non è eccessivo?
Nessuno risponde?
prova 166 se fonde è troppo piccolo
Salve armando!di 166 ce il fusibile?mi sa di no forse ce di 165
i fusibili "agu" si possono trovare da 100A,150A,200A e via discorrendo.
a questo punto posso consigliarti di prenderne uno da 150A,supponendo che l'ampli non lavorerà mai ad 1ohm effettivo e quindi non erogherà 2000wRMS ma qualcosina di meno e di conseguenza non assorbirà tutti e 166 ampere.potresti provare così.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
esatto lele siccome non potrà mai erogare 2000 watts in continuo perchè la tensione della batteria varia e tenda a diminuire non darà mai il massimo!proverò cosi allora!
no ovviamente no! era sottointeso di provare quello che gli si avvicinava di più[Big Grin]
errore mio non ci siamo capiti
  Dimensionamento fusibile djfederico 10 2.692 23-05-2021, 18:12
  Per insonorizzare il pannello interno della porta wmilan1989 2 1.377 09-07-2009, 19:33
  Fusibile di testa Michelangelo 1 833 02-02-2008, 07:48
