batteria
salve a tutti ho un piccolo problema ...
monto 2 sub hertz hx 300 d v-cone funzionanti ad un ohm alimentati da un ground zero gzra 1.1000 d con un front formato da hertz sv 165 spl crossover originali hertz e tweter space one da 28 mm sorgente alpine 117-ri come batteria monto una fam 50 amper dite ke è un po piccola ? secondo me si ( anke perke nn so come mai da qualke settimana se lascio la macchina ferma per piu di due giorni trovo la batteria scarica )supponendo ke la batteria sia andata nel paradiso delle batterie ( considerando ke la povera ha 5 anni ) ke batteria potrei montare ??? senza avere problemi con l alternatore ?? possiedo una fiat punto terza serie anno 2005 1300 multijet
aiutatemi nn so piu ke pesci pigliare ...
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
metti la più grande che puoi montare nel tuo vano batteria e metti un altra uguale nel bagagliaio.... Wink
Una fam che dopo 5 anni se ne va?? [:13] L'avrai propio strapazzata... comunque prova con un caricatore digitale se la riesci a recuperare, e magari ne affianchi un'altra uguale come ha detto sweet_boyxx.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.895 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
