LE MASSE NELL' IMPIANTO
ho un dubbio..devo risistemare l'impianto e aggiungo un amplificatore..a questo punto..le masse degli ampli conviene metterle tutte separate in 3 punti distinti oppure tutte insieme?
specifico gli amplificatori..
phoenix gold ms275
audison hv16
phonocar ph5200
io avevo in mente di mettere le masse del pg e dell' hv insieme e mandarle ad un lato della carrozzeria, invece la massa del phonocar, essendo l'ampli del sub, di spostarla a parte..
ho dei vantaggi o faccio solo ggiri di cavi inutili?
Assolutamente il punto di massa deve essere unico, in un punto per carteggiato e a contatto con la carrozzeria e con cavi generosi, uguali o superiori a quelli di alimentazione.
quoto djbert il punto di massa deve essere uguale per tutti gli ampli,altrimenti rischieresti di avere dei disturbi negli altoparlanti.
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
a si?? tempo fa mi avevano detto il contrario..per questo ero convinta fosse meglio fare il contrario..però ora sono in crisi perchè ho comprato uno sdoppiatore per masse e in entrata il foro è per 8 avg e uscita 4..il problema è che io come alimentazione ho un 2 avg ad alta conducibilità ossia è come uno 0 avg..come dimensioni è più grande del mio pollice della mano..
  come finire gli acquisti per il mio impianto Target91 6 1.648 24-05-2021, 18:33
  Nuovo impianto....Parto dai CT250...HELP davidetuning206 2 1.001 24-05-2021, 12:07
  Alimentare impianto ad auto spenta seicentowatt 8 3.014 23-05-2021, 20:23
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 2.843 15-05-2014, 06:00
  Taratura impianto!!! kevinvts 24 15.991 05-01-2013, 05:05
