sistemazione tweeter
ciao a tutti
ho un kit morel tempo 6 , e ora ho fissato i tweeter negli alloggiamento di serie he sono nella plancia
[Immagine: tweeterdes1.JPG]
Adesso suonano bene .
Secondo voi se li metto a montante suonano meglio?
se ti piace come suonano lasciali li i tweeter,altrimenti fai una prova e posizionali momentaneamente sul montante per vedere come rende la scena sonora.....è solo da provare perchè ogni auto è una storia a se...
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
li provero' a mettere a montate , ma devono dove devono puntare?
Se volessi realizzare le tasche sui montanti che materiale mi serve?
ringrazio
Prova a mettere i tweeter alla base del montante facendoli puntare sotto lo specchietto retrovisore.
Vedi come vanno cosi'.
Poi cambiane l'orientamento facendo alzare o abbassare, avanzare o indietreggiare il punto in cui si incrociano.
Puoi anche farli traslare in altezza sul montante.
La posizione ottimale non la troverai subito, anzi....
Tieni conto che non suoneranno bene con un semplice posizionamento. La macchina dovrà essere tarata per amalgamare il suono di woofer tweeter, per centrare la scena, ecc ecc
abbiamo fatto delle prove e la migliore posizione è dove sta ora.
  Problema tweeter Caccavellashow 8 1.611 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.614 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 5.507 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 14.787 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 3.079 25-05-2021, 01:23
