dimensione reflex
ciao a tutti, avrei una domanda da farvi...come sub ho un resonant da 20cm in cassa chiusa da 10 litri come consigliato dalla casa. ora volevo provarlo in reflex utilizzando la stessa cassa ma volevo sapere il tubo reflex di che diametro e lunghezza lo devo mettere. la casa costruttrice consiglia le misure del box da 8,5 a 10 litri in chiusa e da 10 a 14,2 in reflex accordate a 35hz. vi posto i parametri del sub:
Impedenza nominale ( Znom ) 4 Ohm
Frequenza di risonanza ( Fs ) 23 Hz
Efficienza ( 1W/1m ) 81,2 dB
Superficie di emissione ( Sd ) 195 cm²
Tenuta in potenza termica ( Pe ) 175 watt
Resistenza DC per bobina ( Re ) 3,2 ohm
Cedevolezza equivalente ( Vas ) 27,1 litri
Escursione lineare ( Xmax ) 12 mm
Q elettrico ( Qes ) 0,38
Q meccanico ( Qms ) 4,21
Q totale ( Qts ) 0,34
Fattore di forza ( BL ) 15,4 TM
Cassa chiusa: 8,5 - 10 litri
Cassa reflex: 10 litri accordati a 35 Hz
14,2 litri accordati a 35 Hz
vi ringrazio in anticipo.
nessuno può aiutarmi?
ho appena provato a mettere un reflex di diametro 5 cm e lunghezza 10 cm alla cassa da 10 litri ma di basso ne sento poco, eppure di aria ne tira fuori molta. forse è sbagliata la dimensione del reflex?
vai nel tutorial trovi un programma per il calcolo
si, l'ho visto il programma di forno, molto utile. ma a me serviva sapere le dimensioni del reflex da mettere perchè quello che ho messo nn penso sia giusto
sito ciare
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 757 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 219 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 470 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.974 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.996 26-05-2021, 02:34
