ragazzi aiuto cassa!
#65279;Loudspeaker PRF 260
subwoofer
max power: (Pm) watt 800
nominal power: (Pn) watt 400
frequency range: (BW) hertz 30 ÷ 300
sensitivity: (2.83 V/1m) dB 90
nominal impedance: (Zn) ohm 4
resonance frequency: (Fs) hertz 35
mechanical Q factor (Qms) - 8.47
electrical Q factor (Qes) - 0.43
total Q factor (Qts) - 0.41
moving mass: (Mms) g 131.3
compliance: (Cms) mm/N 0.16
emission diameter: (D) mm 212
equivalent volume: (Vas) litres 26.8
force factor: (BxL) N/A 15.3
voice coil resistance: (Re) ohm 3.5
voice coil inductance: (Le) mH 4.5
voice coil diameter: -(Xmax) mm mm 51
linear excursion: ± 10.2
________________________________________________________________
ragazzi ho postato i parametri mi sapete calcolare la cassa acustica, ascolto musica commerciale e dance, house, da rado rap....grazie mille in anticipo
35 litri reflex potrebbe andare bene![Smile]
anche io ho il prf 260, ho scaricato un paio di programmi in giro a suo tempo, e mi è uscito cm risultato 28,3 litri relex...io c'è l'ho in 25 reflex, però il suono non mi soddisfa 100% perchè troppo aperto, ottimo per il rap e canzoni da bassone , ma per la dance non va! io prossimamente aggiungero del fonoassorbente per vedere se si insecchisce un po il suono!
lascia stare i programmi
non sono del tutto veritieri
io ho il 320 in reflex 40 litri e non va male sulla dancema su qesta il basso rimbomba http://www.youtube.com/watch?v=u3njX4nSO5U
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
