scelta vernice porte vtr
ciao a tutti Smile
sto per verniciare le porte che ho realizzato in vtr, ma <font color="red">non so che vernice usare</font id="red">...! Sad
provai uno <font color="blue">smalto ad acqua</font id="blue">, ma ebbi una spiacevole sorpresa (con delle gocce di pioggia cadute sul legno verniciato, essiccato perfettamente da giorni, la vernice si è sciolta in quei punti dove è caduta la pioggia)
quello alla nitro lo scarto per 2 motivi:
è un ambiente interno quindi da troppe esalazioni e perchè è troppo "delicato"
mi hanno consigliato lo smalto poliuretanico, ma costa un accidenti e non ho mai usato smalti bicomponenti ed ho paura di fare casini.....
ah dimenticavo.......vernicerò a spruzzo con il compressore e il fondo che do prima di verniciare è il max meyer filler 3300 (fondo poliestere a spruzzo).......
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di sweet_boyxx
<br />
ma no... le mie porte sono asciutte e non si sente niente..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ciao carissimo Smile
stavo appunto pensando a te, a provare la ferromicacea, anche se ho paura che essendo ruvida al tatto desse fastidio ai vestiti o alla pelle quando appoggio il braccio alla porta....
quella alla nitro nera opaca avevo pensato di usarla, ma mi hanno detto che è troppo "debole" e che rischia di creparsi essendo le porte non perfettamente dure ma un po flessibili.........
vai e tocca con mano il catalogo della fernovus.
http://www.saratoga.it/ita/schede_prodot...colori.asp
in genere nella ferromicacea, nel tappo della confezione c'è un cerchio molto grande con una prova della vernice, cosi magari la puoi toccare...
per i vestiti e pelle no problem.
L'inconveniente è che attira un po la polvere e non puoi passarci un panno che lascia peluchi altrimenti rimangono tutti ataccati.
basta passare poi 2-3 mani di trasparente opaca sulla ferromicacea, o su qualsiasi vernice effetto testurizzante.
stessa cosa vale per qualsiasi tipo di vernice userai; sempre almeno due mani di trasparente (lucida od opaca dipende solo dai gusti).
capito Smile
quindi vado di ferromicacea + trasparente Smile
grazie 1000 a tutti Big Grin
<br />basta passare poi 2-3 mani di trasparente opaca sulla ferromicacea, o su qualsiasi vernice effetto testurizzante.
ma che opaco devo passare?
quello alla nitro..? acquaragia......
non vorrei che costano troppo...........
pensavo di spendere una decina di € per la vernice e una decina di € al limite per il trasparente...
infatti. normalissimo trasparente nitro! opaco e non lucido!
perfetto Smile
quindi ferromicacea nera + trasparente opaco alla nitro Smile
  scelta batteria impianto sweet_boyxx 23 4.230 25-05-2021, 17:34
  Installazione Impianto e scelta componenti wolfy97ita 14 3.750 24-09-2017, 20:28
  Aiuto per installazione e scelta cavi alimentazione simonn 12 2.415 08-02-2016, 23:19
  Aiuto su sistema apertura porte Mister Eyes 4 1.678 07-09-2015, 21:11
  tecnica e scelta per futura installazione Houdini87 2 825 23-08-2015, 20:59
