14-11-2010, 06:40
Voglio fare un fronte accettabile nella mia auto.
Fiat Panda Nuova
Autoradio originale blaupunkt
Adattatore ISO/RCA D-Pulse (2 canali)
Attualmente come fronte ho una coppia di eminence ultra 6c (100W RMS 8Ohm 85-6000 Hz, però li devo sostituire perchè sono vecchi, pluritappezzati e ormai non rendono più niente...Vanno in distorsione in un modo assurdo... Accoppiati a due supertweeter non noti che mi sono ritrovato in armadio che però fanno davvero spavento []
Come sezione sub uso un AD Audio Vipera F15 pilotato da Alpine MRD-M501, ma questo è un particolare trascurabile perchè sto vendendo il sub.
Quindi devo decidere che woofer usare per il fronte. Premetto che i woofer alloggiano in predisposizione originale quindi il pannello è quello originale. Poi non so se bisogna trattarlo in qualche modo particolare perchè ho notato che non rende molto come cosa... Non so se tornare a usare emincence, però questa volta i woofer da 4ohm visto che mi ritrovo un amplificatore cadence txa3200 150x2@4ohm che non ho potuto usare prima per problemi di impedenza, infatti ho dovuto utilizzare un pioneer gm3000 che mi supportava gli 8ohm.
Posso spendere per i woofer max 150-200€. Me ne serve una coppia sola. Avevo pensato di comprare una coppia di eminence nuove che costa 85 euro o addirittura di comprare due coppie da 8 ohm (due al fronte e due dietro) da collegarle in parallelo per ritrovarmi un carico di 200w a 4ohm per ogni lato da pilotare col cadence spendendo così 170€. Oppure ai proaudio hre-165 serie rodeo. quelli da 180w rms l'uno. Li ho sentiti ad un amico e mi è piaciuta molto la timbrica. Oppure non so consigliatemi voi... Io in questo cambo sono completamente ignorante [B)]. L'unica cosa che vi posso dire per aiutarmi nella scelta è che adoro la musica ad altissimo volume e tutti i generi musicali: da laura pausini alla minimal e molto altro. Aspetto vostri consigli. Grazie tante []
Fiat Panda Nuova
