portare a 2 ohm
ho un amplificatore audiosystem due canali in macchina che in bridge pilota solo il mio sub...il collegamento è il classico ossia..il + e il - in corrispondenza dove c'è scritto bridge e basta...visto che non ci capisco molto come si fa ad aumentare la potenza a 2 ohm o altro?come dovrei fare il collegamento dei fili?
grazie
se il sub e doppia bobina da 4 ohm puoi portarlo a 2 ohm collegando le bobine in parallelo (se non erro)
Altrimenti nada non si può
il sub non è doppia bobina...
se il sub è singola bobina 4ohm ,l'amply vede un carico di 4 ohm.
per avere 2 ohm devi cambiare sub !
ma l'audiosystem quale ?
perchè alcuni amply sono dichiarati a 2ohm in stereo,quindi in bridge arriva a 4ohm.....e non puoi scendere a 2ohm
io ho un sub jbl gto 1202d, doppia bobina, 2+2 ohm, vorrei sapere come collegarlo all'ampli per averlo a 2 ohm all'ampli. grazie
mitsubishi lancer sportback 1.8 benza 143 cv
sorgente:Jvc kv-avx 830
fronte: woofer TEC SQ6
ampli fronte: a/d/s braun-pq20
post: Motel T6
sub: jvc jbl 1202d (da cambiare con uno più piccolo)
ampli sub: killer line ka202
impossibile averlo a 2 ohm,
o 4 oppure 1 ohm
può farlo, ma pilota il sub solo in stereo.
Infatto il jbl di cui parla è un 2+2. Basta che colleghi un canale a bobina!
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(29-11-2010, 02:25 )prisonbreak Ha scritto: può farlo, ma pilota il sub solo in stereo.
si ma l'amply eroga la stessa potenza (2ohm stereo /4ohm bridge )
quindi tanto vale che lo lascia in bridge !
che amply è ?
che amply è ?
è un killer line ka 202, non so se a 2 ohm suona meglio, se no cambio ampli
post: Motel T6
(29-11-2010, 02:48 )megane Ha scritto: si ma l'amply eroga la stessa potenza (2ohm stereo /4ohm bridge )
che amply è ?
il suo ampli non scende 2 ohm mono.. anche se stiamo parlando di impedenza teorica..
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 4.580 26-05-2021, 08:17
  pilotare a 2 ohm o 4 ohm aiutooooooo Pillo 2 953 25-05-2021, 06:38
  Consigli ampli per sub 8 ohm Ixso 3 1.127 25-05-2021, 04:14
  2 o 4 ohm? Rico 4 1.373 25-05-2021, 01:39
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 4 1.474 05-02-2018, 23:24
