come collegare due amplificatori
salve raga,
ho un amplificatore 2 canali collegato in bridge per un sub e il resto delle casse è collegato semplicemente all'autoradio.
mi sono deciso di amplificare anche il fronte e ho preso un altro amplificatore 2 canali.
dunque..riguardo gli RCA del nuovo ampli non ho problemi perchè il mio stereo ha due uscite per amplificatori...[Big Grin]
riguardo invece l'alimentazione (+12v) teoricamente dovrei portare un altro cavo alla batteria per il nuovo amplificatore?
ho postato delle foto del cavo attualmente collegato all'ampli del sub...è abbastanza grosso ma di preciso non so la misura..è della unicars e quando l'ho preso il tizio mi ha detto che era tra i migliori cavi...a limite gli esperti lo riconoscono già dalle foto e potranno dirmi se è idoneo o meno...
potrei sdoppiare questo cavo e collegarci i due amplificatori?
se si come si fa di preciso?che devo comprare?quei portafusibili con un ingresso e due uscite?e di quanti ampere devono essere i fusibili?
le potenze degli ampli sono 60x2 rms (audiosystem ads 6002) per il fronte e quello(audiosystem ads 9002) per il sub è in mono di 220 rms (non ricordo bene..so che è 90x2 rms))...
quindi riuscerebbe solo questo cavo sdoppiato ad alimentare i due sub?
- e dovrei fare lo stesso per la massa?usare lo stesso sdoppiatore?
-E per quando riguarda il remote?in questo caso posso semplicemente spelare verso la fine del filo in prossimità del primo amplificatore e ponticellare lo stesso filo e metterci l'altro remote ovviamente dell'altro ampli?
grazie in anticipo
foto:
http://img202.imageshack.us/img202/8712/25112010851.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/7519/25112010853.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/9536/25112010852.jpg
Credo che te lo diranno..se riesci..posta le foto nel formato consentito..800*600..sarà piu comodo anche per tutti gli altri utenti [Wink]
meglio passare un'altro cavo alimentazione ! quello mi sembra piccolo per 2 amply !
il remote lo puoi sdoppiare ,anche con un "mammut"....oppure fai il ponte (dalla basetta dell'amply fai partire un altro cavo remote per l'altro amply)
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">megane ha scritto:
<br />meglio passare un'altro cavo alimentazione ! quello mi sembra piccolo per 2 amply !
sembra piccolo?ma la grossezza del cavo non dipende anche dalla potenza dell'amplificatore?
nel mio caso i miei ampli non sono esagerati..sono un 60x2 rms e un 220w rms in mono..sono cmq tanti per utilizzare solo il cavo che ho ?
io spero si possa fare perchè alla mia macchina (honda civic sport)pr passare il cavo ho dovuto far smontare dal carrozziere il parafango sotto la ruota oltre ovviamente a tutte le parti interne dell'auto e non vi dico il casino..ecco perchè spero che io possa utilizzare quel cavo
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">maxgen ha scritto:
<br /><div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">megane ha scritto:
Ci sono delle tabelle in rete o sui siti dei marchi che vendono cavi dove sono indicate le misure che devono avere i cavi in funzione della potenza (amperaggio) degli amplificatori.
mi dite inoltre come si fa il collegamento?[Smile]
<br />mi dite inoltre come si fa il collegamento?[Smile]
ciao
per lo "sdoppiamento" del cavo di alimentazione (non sai dirci anche piu o meno la dimensione, anche se vedendo che entra nel morsetto piccolo dell'ampli non mi sembra molto grande...mi sa che ne devi passar uno un po piu grande) devi prendere un piccolo distributore, stessa cosa per la massa per il remote fai come suggerito fai partire un altro piccol cavo dal morsetto del remote di un ampli all'ampli
ciao
[/quote]
cmq entra nel morsetto dell'ampli perchè ci ho messo un fastom ad U..non è collegato direttamente
e ricordo il particolare che per mettere questo fastom(spero si chiami così) sul filo ho avuto un pò di difficoltà proprio per la maggiore grossezza del cavo rispetto all'infresso del connettorino...non so se mi sono spiegato bene..
ma cmq guardando i fili (+ e -) del sub non riuscite voi esperti a fare una proporzione e capire la misura del cavo?a vederlo sembra 4 volte più grosso dei fili + e - messi insieme...
quel cavo ad occhio sembra un 10 mmq, 2 ampli di quella portata dovrebbe farcela però stai risicato, passa un altro cavo da 6mmq ed alimenti il 60x2.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fiore90 ha scritto:
<br />quel cavo ad occhio sembra un 10 mmq, 2 ampli di quella portata dovrebbe farcela però stai risicato, passa un altro cavo da 6mmq ed alimenti il 60x2.
ma quale sarebbe il rischio nel caso collegassi i due ampli a questo cavo e non dovesse essere della portata giusta?conseguenze?
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 375 13-07-2021, 06:00
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.941 25-05-2021, 18:26
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.943 25-05-2021, 12:41
  amplificatori a "cielo" tutozzo 4 1.342 24-05-2021, 21:10
  Come collegare un Sub doppia bobbina! P@sçk 14 2.968 24-05-2021, 14:08
