confermatemi...
Wink
come da titolo vorrei gentilmente conferma riguardo la realizzazione del box reflex del seguente subwoofer:
Powerbass M-10
-monobobina da 4Ohm
-test impedenza 3.2ohm,
-Fs 31.88Hz
-Sd 330.06
-Vas 42.47 Lt
-Cms 274.56
-Mms 90.8gr
-Bl 10.402
-Qms 8.54
-Qes 0.538
-Qts 0.506
-sensibilità 91dB
-Xmax 9.5mm
-watt RMS 300
La casa dichiara un Box reflex da 35lt con Fs a 35Hz...il condotto dev'essere dal diametro di 74mm per lunghezza pari a ??? 240mm??
Altra domanda...se avessi intenzione di realizzare un box da 30Lt sempre accordato a 35Hz(diametro 75mm per lunghezza 300mm)avrei dei problemi di "performance"??
ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità...
nessuno sa o può aiutarmi??
vi sono grato... Blush
ciao, che musica ascolti?
ampli?
In primis vi ringrazio per la risposta Blush
riguardo l'ampli...questo è un piccolo Audiosystem F2-190--
Per la musica..be ascolto un pò di tutto,anche se prevale Gigi D'Ag!
Mi piace il bassone,quindi opterei per il reflex...ma a dispetto del progetto consigliato dalla casa(35lt lordi interni) vorrei far un 30lt lordi interni...ma ho paura di perder qualità!
Cosa mi consigliate??
grazie!!!Tongue
bassone con gigi d'ag??? naaaaa..... sei un pò confuso...
Comunque non è un cono da discesa, almeno dai parametri.... Ti avrei consigliato di metterlo in chiusa se non fosse per l'ampli troppo poco generoso..... Vai tranquillamente di reflex sui 30 litri con aeroport da 7,5 accordato sui 45 hz.
okok ti ringrazio per la celere risposta e disponibilità!!!
PSConfusedono coscente del fatto che la "musica"di Gigi non è da bassone...ma come dir...Gigi mi piace e su per giù il suo contorno Smile
ciao e grazie ancora
