Fronte Ant per Alfa GTV
Ciao a tutti. Sto per comprare gli altoparlanti per il FA della mia Alfa GTV e vorrei avere qualche parere sulla mia scelta.
Inizio con le condizioni al contorno:
Musica che ascolto: fondamentalmente Rock;
Lettore: Alpine CDE-113BT;
Ampli: inizialmente no (inzio con gli altoparlanti) poi si (presumo un usato old school da poche decine di watt);
Subwoofer: tutto da capire (aprirò un thread apposito in opportuna sezione)
Predisposizione in portiera: 5x7", tweeter piccolo (non ricordo la misura)
Ho preso in considerazione molte soluzioni (kit o coax; tonde da 13 o 5x7; marche Morel, Ciare, Coral, Target, Hertz, Alpine, queste ultime in quanto erano il mio benchmark sulla precedente auto).
Or bene, la mia scelta è caduta sulle Coral Monza MK130 per le seguenti ragioni:
Prezzo non eccessivo (non vorrei spendere molto più del costo di questo kit);
Ottima potenza ma elevata sensibilità (il che dovrebbe renderle decenti anche nella fase iniziale in cui non avrò l'ampli);
Risp in frequenza (per lo meno di targa) non male;
...Si dice siano buone Smile (non ho un rivenditore di fiducia che possa farmi ascoltare diverse soluzioni)
Tuttavia anche questo kit ha i suoi rovesci della medaglia:
devo mettere un supporto che funga da adattatore per chiudere il buco 5x7;
devo allargare di molto il buco del tweeter.
Pareri di ogni genere sono benvenuti Big Grin
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse Big Grin
i coral vanno benone ,ma se riesci con qualche modifica ad inserire il 16.5cm ,è un'altra cosa ...Wink
(04-12-2010, 23:22 )megane Ha scritto: i coral vanno benone ,ma se riesci con qualche modifica ad inserire il 16.5cm ,è un'altra cosa ...Wink
immaginavo... il fatto è che lo spazio è veramente poco nella GTV.
C'è un prodotto da 13 cm o 5x7 che sia veramente buono? (Al limite spendendo qualcosa in più Blush )
Posso "osare"?
Morel integra 5 sarebbe la miglior soluzione per le tue pretese, ma per avere un'ottima resa dovresti:
1) insonorizzare bene portiere e curare l'installazione e orientamento.
2) Dargli la giusta potenza, ma se pensi di passare ad un old school il problema lo risolverai
3) Prezzo. non so quanto costano, informati.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
(05-12-2010, 08:09 )mark3004 Ha scritto: Posso "osare"?
Si, ho sentito che si tratta di un ottimo coassiale, che potrebbe risolvermi parecchi problemi:
1) aggirerebbe il problema dello spazio minuscolo per i tweeter;
2) aggirerebbe il problema di dove piazzare il cross-over del kit: vi assicuro che sulla GTV lo spazio è veramente limitato;
3) dai dati di targa ha una risposta in frequenza che parte molto in basso, il che non è male visto che sono costretto a prendere un 13 cm.
I motivi per cui lo avevo escluso (ma mi ci stai seriamente facendo ripensare) erano:
1) prezzo: costano sui 300 € e qualcosa; volevo spendere un po' meno;
2) hanno sensibilità non elevatissima: come dici tu, bisogna dargli potenza, e non pensavo di affronatare le spese per altoparlanti ed ampli tutte insieme (è anche vero che è quasi Natale...);
3) orientare gli altoparlanti sulla GTV è un problema: certo, basta fare uno spessore variabile su cui installare l'altoparlante; il punto è che questo comporta uno spreco di spazio e... quando si scende dalla GTV il piede va immancabilmente a scalciare contro l'altoparlante...
Diciamo che il punto 3) lo risolverei... non orientando; non ho alternative; sentirei il suono venire dal basso... Nella mia macchina precedente avevo un coassiale e non mi trovavo male; certo la cassa era posizionata un pochino meglio, ma comunque era bassa (ben sotto il ginocchio).
I punti 1 e 2 alla fine si riconducono al budget.
In conclusione, se avrò il budget potrei orientarmi sull'Integra 13 cm più ampli subito; altrimenti dovrò ripiegare sulla scelta iniziale (kit Monza 13 cm e ampli successivamente).
Tutti d'accordo? Rolleyes
Nuova idea Smile : con i soldi dei Morel integra mi faccio un kit Morel Tempo a 2 vie + 1 ampli... al limite ci aggiungo qualcosa, ma cmq avrei un budget che è una via di mezzo tra quello dei soli AP Coral (con ampli da comprare in un secondo momento) e quello dei Morel Integra + Ampli...
Forse la discussione sta prendendo una piega più da "consigli per gli acquisti"... chiedo venia Shy; se un amministratore vuole spostare la discussione... Undecided
nn sono d'accordo su molte cose.
ti preoccupi della sensibilità e dell'ingombro, più della effettiva resa sonora.
-integra 5: da rivenditore morel (la maggior parte degli utenti di questo forum che montano componenti morel li hanno acquistati da me e configurati secondo valutazioni fatte insieme) ti dico che è un componente eccellente, ma occorre metterlo nelle giuste condizioni di lavoro. non certo in porta senza orientamenti, insonorizzazione e installazione necessarie.
- coral monza: sensibii, sì. ma limitatissimi. più di un cliente ha ascoltato e provato altri kit (sempre molto sensibili) e ha immediatamente provveduto alla sostituzione.
io mi sforzerei, nel tuo particolare caso, di porre un tw (anche piccolo) a trriangolino, e di collocare come si deve il mediobasso.
i lavori corretti, vanno fatti una volta sola, ma bene. il risultato paga sempre.
diversamente, si cercano troppi compromessi, e si spendono sempre male i soldi.
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 6 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Cambio mid woofer alfa mito Dario1980 16 4.187 27-11-2019, 19:03
