Ground loop strano...
Improvvisamente si è presentato il classico "fischio" dell'alternatore, però le cose strane sono due:
1) lo fa solo il wf di sx
2) Si sente di più a freddo, dopo un pò di minuti che l'impianto suona si attenua quasi del tutto, rimane veramente impercettibile.
Cosa può essere secondo voi??
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
La butto li, magari è una caz..ta, hai controllato che non si sia sbucciato un cavo che va dall'ampli al wf e magari va a massa?
Non ho avuto il tempo di controllare nulla, però volevo un pò di pareri così appena posso faccio tutte le verifiche del caso.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Lo faceva anche la mito di skulls, qualche giorno casualmente abbiamo spostato la massa mentre spostavamo i sub e non si è piu sentito. Quindi dai una controllatina alla massa muovila un po.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
- per iniziare proverei ad invertire gli rca L e R per vedere se il problema si sposta da una parte all'altra o no.
- se non si sposta proverei a tirare fuori il wf in questione dall'alloggiamento e a farlo suonare tenendolo in mano...
inizia così poi ne parliamo..
guarda che i faston del wf in questione non tocchino a massa... però dubito un pò perchè in tal caso subito il wf si sente pianissimo quasi x nulla, quindi lo escluderei quasi.
verifica come ti hanno suggerito in tanti la massa, che sia a diretto contatto con lamiera scartovetrata.(penso però che se fosse la massa generale non te lo farebbe solo un canale!).
ultima spiaggia prova a cambiare l'ampli con un altro solo per una prova, oppure l'autoradio... tante volte saltano le masse dell'autoradio o degli amplificatori perchè certi spengono o accendono la radio mentre accendono la macchina oppure con la musica al palo, mettendo quindi a dura prova le elettroniche... oppure semplicemente scollegano gli rca e li ricollegano con l'impianto acceso (altra furbata degna di un ditructor) Exclamation
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
  Sub amplificato strano bump NEW2008 2 1.241 23-12-2016, 00:34
  LOOP DI MASSA SMART FORTWO stany78 8 2.689 29-03-2016, 18:58
  strano rumore dall amplificatore ale.giordano 5 2.268 29-12-2015, 04:43
  Kenwood, e' spuntato uno strano disturbo! Camelot 1 798 20-05-2015, 21:20
  Ground loop Antari 30 4.309 20-05-2015, 03:51
3 Ospite(i)
