Discussioni: 10
Registrato: Aug 2010
0
27-12-2010, 21:51
salve a tutti ho un problema al mio impianto.
la corrente che arriva all'amplificatore invece di partire dalla sorgente parte dalla batteria e quindi va in protezione appena alzo di volume o quando fa freddo.
mi hanno detto di montare un rele ma non so come fare..
potreste uno schema e il tipo di relè da montare?grazie mille
Discussioni: 10
0
27-12-2010, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2010, 22:38 da Nik91.)
no il cavo remote e collegato bene però quando spengo la macchina si spegne anke l'ampli(ke invece si dovrebbe spegnere quando spengo lo stereo).e proprio come se nn arrivasse corrente all'ampli.se collego direttamente la 12v sull ampli va una meraqviglia.mi hanno detto di montare un relè dietro la sorgente.come sorgente ho un jvc-kd r901
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
sicuro che il positivo di alimentazione sia collegato direttamente in batteria, e non su qualche utenza sotto quadro?
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Hai detto che il +12V arriva direttamente dalla batteria all'ampli.
Come alimentazione ok.
Il remote va collegato dall'ampli all'autoradio (REMOTE). Sembrerebbe invece che il tuo remote parta da un utenza sotto quadro e vada al tuo ampli. Controlla i collegamenti perche è una di queste opzioni.
Discussioni: 44
10
altra cosa: l'autoradio è collegata sotto quadro oppure anch'essa è collegata diretta alla +12V??
Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
quando spegni la macchina si spegne anche la radio??
