cablaggio 307
ragazzi buona sera a tutti , dovrei passare il cablaggio nella mia 307 australian berlina 5 porte del 2007 però non riesco a trovare un punto di entrata dovrei passare un cavo da 50 mm2 perchè devo stendere il cavo per mettere dietro le batterie , qualcuno sa aiutarmi?? grazie a chi mi aiutera
ragazzi alloraaaaaaaa
se non trovi un foro oppure quello che trovi è troppo piccolo, devi forare.
Smonta il porta oggetti al lato passeggero e cerca un punto adatto per forare e passare e cavo.
Armati di trapano, punte, fresa , guarnizione, silicone, antirombo e crea una sorta di passacavo isolato e guarnito.
e la guarnizione dove la posso prendere ? invece per l anti rombo cos'e?
questo è l'antirombo: http://www.shop.solver.it/product.php~id...0,5)~.html
Di guarnizioni in gomma ce ne sono un infinità, basta trovare quella adatta al tuo lavoro , cioè quello di ospitare il cavo attraverso la lamiera e allo stesso tempo guarnirlo insieme al silicone nero e all'antirombo.
ok ok capito tutto Smile grz
  help cablaggio: terminare cavi alimentazione pinc0 8 2.453 20-01-2019, 17:12
  Aggiunta secondo amplificatore e dubbi cablaggio medinho-dj 15 5.384 21-04-2017, 17:14
  Cablaggio Adattatore Pre Out Mirco97 0 479 27-03-2017, 00:28
  cablaggio pacifico33 0 517 23-06-2015, 04:35
  problema col cablaggio Ablo92 10 4.556 08-04-2012, 05:22
