monacor sph-300ctc
salve a tutti sono nuovo.
ho visto questo subwoofer che se non sbaglio è il fratello minore del più acclamato sph-380tc
io vorrei comprarlo
quindi è un buon sub???
va bene in reflex e se si mi consigliate sulla cassa
come amplificatore pensavo ad un carpower hpb 1502 che è sempre della monacor
ah la musica che ascolto è house dance commerciale e minimal
qui ci sono i parametri:
Caractéristiques techniques Altoparlanti
Impedenza (Z)
2x8Ω
Frequenza di risonanza (fs)
18Hz
Banda passante
f3-2500Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)
1500Hz
Potenza max.
2x250WMAX
Potenza nominale (P)
2x150WRMS
SPL (1W/1m)
92dB
Elasticità sospensione (Cms)
0,75mm/N
Massa mobile (Mms)
100g
Resistenza mecc. (Rms)
1,5kg/s
Fattore Q mecc. (Qms)
6,50
Fattore Q elett. (Qes)
0,20
Fattore Q totale (Qts)
0,19
Volume equivalente (Vas)
225l
Resistenza ohmica (Re)
2x6Ω/3Ω
Induttività bobina mobile (Le)
2x1,1mH/1,1mH
Diametro bobina mobile
62mm
Supporto bobina mobile
Kapton
Altezza avvoglimento bob.
18,8mm
Altezza air gap
8mm
Excursione lineare (XMAX)
±5,4mm
Superf. eff. membrana (Sd)
495cm2
Volume di spostamento (Vd)
267,3cm3
Fattore di forza (BxL)
12,1Tm
Efficienza di riferim. (No)
1,3%
Diametro magnete
180mm
Peso magnete
1,8kg
Apertura di montaggio
Ø 272mm
Profondità di montaggio
130mm
Dimensioni
Ø 308mm
Peso
6,0kg
Volume netto consigliato
chiuso
- (solo c. resistore addiz.)
bass-reflex
> 50 l
tra il 380 e il 300 c'è un abissale differenza in quanto sono 2 progetti ben diversi... ti dico di più il 300 ha la possibilità di essere incassato in chiusa! valuta bene i tuoi gusti Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
quindi non suona bene in reflex oppure si???
io lo preferirei in reflex perchè mi piace fare casino dato che ascolto house dance e commerciale
e invece una bella chiusa x quei generi non stonerebbe affatto
altri consigli raga????
l'amplificatore va bene???
oppure se volete consigliatemi altri subwoofer per i generi musicali che ho citato sopra
grazie
faresti prima a darci un budget Smile
200-250 euro
poi l'ampli lo decido dopo
chiudo e si continua nell'altra Wink
  Monacor sph200ctc stany78 5 1.453 17-08-2015, 18:55
  Progetto Box Monacor SP302-C gekkofragger 7 1.917 02-06-2015, 04:13
  SUBWOOFER MONACOR SPH-390TC headhunterz 6 2.792 14-06-2012, 01:24
  monacor SPH-300TC headhunterz 4 1.743 11-06-2012, 02:08
  Monacor SP38A/300 PRO - TELA Mex89 83 35.046 16-04-2011, 00:20
