consiglio scelta subwoofer
veniamo subito al dunque vorrei un consiglo: quale subwoofer scegliere?
ho una fiat panda (prima serie del 97) è un primo impianto realizzato con un'occhio sempre sul portafogli purtroppo....
solo per utilizzo personale niente gare
per il momento monto
-jvc kd sh1000
-fronte anteriore hertz esk163l
-amplificatore macrom m1a 4150 per chi non lo conoscesse questi sono i dati di targa (io non l'ho trovato ma voi sapete se per caso è stato recensito da acs?)
4 x 150 Watt RMS a 2 Ohm a 14 V
4 x 75 Watt RMS a 4 Ohm a 14 V
2 x 300 Watt RMS a 4 Ohm a 14 V
al momento dedico 2 canali a 4hom per amplificare il FA tutto in passivo gli altri due canali vorrei utilizzarli per il subwoofer... sto cercando un sub che abbia un buon punch ma che si riesca a spingere con tranquillità con il macrom .......generi musicali soprattutto dance, trance, e anche un pò di rock
vorrei prendere un sub (25/30cm) cercando di stare nei 70/80€ molto probabilmente lo cercherò anche usato non c'è alcun problema
grazie a tutti
be vedendo il baule della panda che non è molto grande
io considerei un sub in cassa chiusa un 30cm
e visto che ascolti musica generale posso consigliarti quello che monto io
cioè il coral hds812 monobobina da 4 ohm(percui va bene) 350wrms,
che si presta bene un po su tutti i generi musicali(ed ha anche un buon basso)
e siamo dentro il tuo budget
intanto grazie per la risposta... i modelli che avevo considerato erano:
-Coral HDS 810
-hertz es250 l'ulitmo modello (suggeritomi da maxtarget)
-ciare CW257
-audiosystem x-ion 10
-coral prf260 (questo mi incuriosice parecchio)
indicativamente li trovo sulle 80/90€ sono tutti da 25 e non saprei quali siano i loro pregi o difetti
salve ragazzi scusate se mi intrometto in discussione altrui ma non vorrei aprire un altro topic uguale....sono alla ricerca di un subwoofer non molto grande basterebbe dai 20 ai 25 cm ma che suoni bene...il mio budget è molto basso...spero di cercarlo sui 50€ non di più. Per ora ho trovato questo che ne dite? anche perchè vorrei farlo suonare in cassa chiusa, la reflex non tanto mi attira...
http://www.t1audio.com/t1104.html
posseggo anche un amplificatore da 200w e a maggior ragione un sub molto potente non mi servirebbe a un gran chè....grazie a tutti
questi sarebbero i dati tecnici del subwoofer
Subwoofer singola bobina 1000W - T1 Audio T1-104:
Dimensione del subwoofer standard 10" (pollici) - 25cm.
Potenza MASSIMA 1000W.
Efficienza 90dB (1W/1m).
Risposta in frequenza 30Hz - 1500Hz.
Frequenza di risonanza Fs 35,3Hz.
Cono in polipropilene, "rigido" e "veloce".
Sospensione in gomma rinforzata.
Bobina diametro 30mm - 1,5" (pollici).
Peso del magnete 37 Oz (once).
Cestello in alluminio stampato, finitura nera spazzolata.
Connettori di alta qualità, con "ritorno" automatico.
Sistema a singola bobina. Impedenza nominale 4ohm.
Profondità di montaggio 115mm.
Volume consigliato in "cassa chiusa" 40L (netto).
Esempio di costruzione (LxAxP) 400x330x300mm.
Volume consigliato in "cassa reflex" 52L (netto).
Esempio di costruzione (LxAxP) 450x350x330mm.
Porta diametro 75mm lunghezza 118mm.
non mi ispira più di tanto,però non conoscendolo non posso giuducarlo.
ma da una prima occhiata,posso dirti che c'è di meglio.
Quanto lo pagheresti questo?
guardando con un minimo di attenzione il sito e i prodotti riportati, ci si fa subito idea di cosa si sta discutendo.
quindi mi consigliate di lasciar perdere?
riesumo il thread perchè purtroppo non mi sono ancora deciso diciamo che sono molto orientato sull'es250 suggeritomi da max... invece sempre rimanendo in casa cora il prf260 potrebbe essere un'alternativa valida? perchè non sto cercando un sub audiophile ma vorrei che abbia anche un buon punch
(03-06-2011, 07:39 )edilioilre Ha scritto: riesumo il thread perchè purtroppo non mi sono ancora deciso diciamo che sono molto orientato sull'es250 suggeritomi da max... invece sempre rimanendo in casa cora il prf260 potrebbe essere un'alternativa valida? perchè non sto cercando un sub audiophile ma vorrei che abbia anche un buon punch
piccolo up
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
