problema collegamento impianto
ciao a tutti ho un problema spero possiate aiutarmi...vengo subito al sodo la mia configurazione è composta da:
alpine 9882ri
macrom m1a 4150
kit hertz esk163l
sto testando tutto a banco.. tutti i componenti testati singolarmente sono funzionanti e i collegamenti corretti.
ho collegato il remote dell'autoradio all'amplificatore macrom, non appena accendo l'impianto dall'autoradio subito va in protezione l'amplificatore macrom e continua a riavviarsi insieme all'autoradio ... se invece faccio un ponte con i 12v dalla batteria direttamente sul remote dell'amplificatore tutto funziona alla perfezione
cosa può essere?
probabilmente il rem dell'autoradio
(09-01-2011, 19:01 )WinMX354 Ha scritto: probabilmente il rem dell'autoradio
cosa credi che possa avere il remote?
non è una cosa esterna ma interna dell'autoradio
prova a cambiare momentaneamente sorgente e vedi se fa la stessa cosa,oppure misura la tensione col tester
WinMX354 ho appena risolto il problema banalmente ho caricato la batteria forse non dava lo spunto necessario per farlo avviare ed ora funziona tutto alla perfezione scusami se ti ho fatto perdere tempo ma non ci avrei proprio pensato grazie comunque per il supporto
GRAZIE Big Grin
meglio così Smile
non preoccuparti,non è tempo perso,e non ci ho pensato nemmeno io alla corrente
(09-01-2011, 06:00 )edilioilre Ha scritto: ciao a tutti ho un problema spero possiate aiutarmi...vengo subito al sodo la mia configurazione è composta da:
alpine 9882ri
macrom m1a 4150
kit hertz esk163l
cosa può essere?
e successa la stessa cosa a me.devi montarci un relè per fare arrivare la 12 V sul remote.vai in un negozio hifi o dall'elettrauto e fatti dare un relè per adio in macchina.ti dara una "scatolina" dove sui vari attacchi ci sono dei piccoli numeri.sul numero 87 va il remote dell'ampli,sull' 86 va il remote della sorgente,sul numero 30 va la 12V(ke va attaccato alla batteria o fai ponte sul cavo di alimentazione dell'ampli) e sul numero 85 la massa facendo la stessa cosa del numero 30.io così ho risolto.
fammi sapere
il problema lo ha già risolto,leggiamoli i topic per non intasarli
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.017 19-10-2022, 03:40
  Problema cassa attiva Gio77 0 509 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 358 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 842 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
