28-01-2011, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2011, 02:06 da tony088.)
Salve a tutti volevo sapere quali vantaggi ha inserire della gommapiuma all'interno delle casse
utilizzo dacron in cassa bass reflex
28-01-2011, 01:34
28-01-2011, 01:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2011, 01:41 da WinMX354.)
più che gommapiuma la chiamerei fonoassorbente
ne abbiamo abbondantemente parlato qui http://www.professionistidelsuono.net/fo...assorbente ti consiglio di leggerla
28-01-2011, 01:52
(28-01-2011, 01:38 )WinMX354 Ha scritto: più che gommapiuma la chiamerei fonoassorbente Il materiale che volevo usare è il dacron anche per via del fatto che è molto economico.Secondo voi in una cassa costruita con mdf sottile può aiutare a rendere il basso più corposo e a ridurre le risonanze?E un'altra cosa come si mette all'interno della cassa?devo riempirla?
28-01-2011, 02:40
no se il legno è sottile per rendere più rigida la cassa devi mettere una serie di tavole trasversali su tutti i lati, come fonoassorbente dopo molte prove ho capito che (almeno secondo le mie esperienze) i cascami di lana è di quanto meglio ho potuto trovare, costa praticamente niente, con 2€ ne prendi un chilo, in pratica ci riempi la macchina
28-01-2011, 04:25
(28-01-2011, 02:40 )bigotto Ha scritto: no se il legno è sottile per rendere più rigida la cassa devi mettere una serie di tavole trasversali su tutti i lati, come fonoassorbente dopo molte prove ho capito che (almeno secondo le mie esperienze) i cascami di lana è di quanto meglio ho potuto trovare, costa praticamente niente, con 2€ ne prendi un chilo, in pratica ci riempi la macchina hahahah ok allora userò i cascami di lana.Ma devo riempire la cassa o metterla ai lati?E poi nn ho capito come mettere le tavole.Spiegami meglio
28-01-2011, 04:33
il cascame solo sulle pareti
28-01-2011, 04:40
Discussioni simili | |||||
Da cassa passiva a cassa attiva | sbattitene | 1 | 48 |
26-08-2022, 09:45 Ultimo messaggio: megane |
CASSA BLUETOOTH ARTIGIANALE | ven3666 | 1 | 267 |
21-03-2022, 17:44 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Tubo Reflex | Sbbarra | 3 | 2.240 |
24-05-2021, 09:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Collegamento a cassa Bluetooth | Stefano7770 | 3 | 955 |
26-11-2019, 21:01 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
Trasformare Cassa Passiva in Attiva | stefano.sturm | 3 | 4.724 |
21-05-2017, 16:22 Ultimo messaggio: giulio63 |
1 Ospite(i) |
