31-01-2011, 09:26
salve ho questo amplificatore CarPower HPB-1502 come si fa a montare a ponte?
il sub è doppia bobbina a 4 ohm
montare amplificatore CarPower HPB-1502 2 vie a ponte per sub
31-01-2011, 09:26
31-01-2011, 10:38
Il sub può essere configurato a 2 o 8 ohm, quell'ampli non va a ponte a 2 ohm (2 ohm stereo che equivale a 4 ohm in bridge, più non scende) quindi devi per forza mettere il sub in configurazione 8 ohm.
Le alternative sono: -cambi sub e prendi un monobobina 4 ohm oppure un doppia bobina 2 ohm -cambi ampli e ne trovi uno che scende a 1 ohm stereo --> 2 ohm a ponte
01-02-2011, 00:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011, 00:11 da s4v1o91.)
leggendo le caratteristiche dice ponteza a ponte 500 rms x 1 a 4ohm perchè non va bene ?
CARATTERISTICHE TECNICE AMPLIFICATORI Potenza max. 750WMAX Potenza efficace 2ohm 2x250WRMS Potenza efficace 4ohm 2x175WRMS Potenza a ponte 4ohm 1x500WRMS Campo di frequenze 20-20000Hz Impedenza di connessione (min.) 2ohm (ponte 4ohm) Sensibilità d'ingresso (Line) 0,4-4V/20kohm Sensibilità d'ingresso (high) - Separazione canali > 50dB Rapporto S/R > 89dB (A) Fattore di distorsione < 0,2% Passabasso 40-300Hz, 6dB/ott. Passaalto 40-500Hz, 6dB/ott. Passabanda - Subsonic - High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regolabile) Tensione d'esercizio 10-16V corrente continuar /45A Collegamenti Morsetti a vite Line 1xRCA L/R High Input - Altoparlante Morsetti a vite Line 1x RCA L/R Telecomando - Temperatura d'esercizio ammessa 0-40 °C Dimensioni 252x62x363mm Peso 3,5kg Altro - e queste sono le caratteristiche del sub ci sono solo 2 bobbine Description Features & Specs Reviews Accessories 10" Van Gogh Series Subwoofer RMS Power Handling: 500 Watts Dual 4-Ohm Impedance Proprietary Cast Aluminum Basket Low Distorsion Nomex / Honey Comb Cone Black Progressive Roll Conex Spider C-Lock Rubber Gasket XLS Santoprene Surround 2.5" TIL Glass Fiber Coil Former Woven Tinsel Leads Vented and Extended Pole Piece Low Carbon Top and Bottom Plate Rubber Magnet Cover 100 oz. Dual Stack Magnets
01-02-2011, 01:29
come già detto da madness
essendo il sub doppia da 4ohm,ho porti l'ampli a 2 ohm mono o per farti capire a ponte(non consigliato) oppure ad 8ohm (molto meglio) Un'altra alternativa sarebbe portare ogni canale dell'ampli ad ogni "canale" del sub facendo lavorare l'ampli in stereo,ma qui lascio la parola ai più esperti,perche a me non tanto piace questa configurazione
01-02-2011, 02:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011, 02:53 da s4v1o91.)
si ma perchè non va bene questo amplificatore ? e che tipo di amplificatore devo scegliere ? non ci ho capito granchè
01-02-2011, 03:25
01-02-2011, 03:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2011, 03:47 da s4v1o91.)
il mio quindi è 8 ohm ? 4 + 4 ?
che tipo di amplificatore devo acquistare ? se prendo un ampli a 2 ohm a ponte il sub si sentire alla metà ? che gentilmente mi fai capire come funziona ? serve perforza quello da 8 ohm ?
01-02-2011, 04:46
in parole povere tu hai un sub che a sua volta ha 2 bobine di 4 ohm l'una. quello che stanno cercando di spiegarti loro è che se colleghi le 2 bobine dell sub in parallelo(+con + e -con-) otterrai un impedenza finale pari a 2 ohm. e se colleghi il sub all' amply con questa configurazione, lo bruci. mentre la configurazione migliore per il tuo sub é (il + di una bobina con il- dell altra.) in fine ti troverai con un +e un- da collegare all amply. e questa configurazione si chiama IN SERIE. ed avrai un impedenza finale di 8 ohm invece che di 2ohm. e così non danneggi l'amply. spero di essere stato esauriente. ciau
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt ![]()
01-02-2011, 06:20
(01-02-2011, 04:46 )giuseppel Ha scritto: in parole povere tu hai un sub che a sua volta ha 2 bobine di 4 ohm l'una. quello che stanno cercando di spiegarti loro è che se colleghi le 2 bobine dell sub in parallelo(+con + e -con-) otterrai un impedenza finale pari a 2 ohm. e se colleghi il sub all' amply con questa configurazione, lo bruci. mentre la configurazione migliore per il tuo sub é (il + di una bobina con il- dell altra.) in fine ti troverai con un +e un- da collegare all amply. e questa configurazione si chiama IN SERIE. ed avrai un impedenza finale di 8 ohm invece che di 2ohm. e così non danneggi l'amply. spero di essere stato esauriente. ciau correggimi se sbaglio devo collegare il + della bobbina con il meno di un canale dell'amplificatore(chiamiamolo c1) e il meno della bobbina con il + di un altro canale dell'amplificatore (c2) invece è scorretto nel mio caso collegare il + della bobbina con il + di un canale dell'ampli (c1) e il meno della bobbina con il meno del canale sempre (c1) per fare questa configurazione in serie che tipo di amplificatore devo acquistare esiste un similare del carpower 750 che non costi molto ?
01-02-2011, 06:31
questo è un collegamento in serie che somma le impedenze
impserie=imp1+imp2 ![]() considere le due casse come unica questo è un collegamento in parallelo imppar=(imp1ximp2)/(imp1+imp2) ![]() |
Discussioni simili | |||||
parametri amplificatore Alpine mono ?? | ChiantiTuning | 5 | 2.416 |
25-05-2021, 18:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
come settare l amplificatore per il mio sub? | Loris874 | 6 | 1.799 |
25-05-2021, 14:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore in protezione aggiungendo batteria | Pablito89 | 8 | 2.228 |
25-05-2021, 13:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore | ChiantiTuning | 6 | 2.216 |
25-05-2021, 12:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
amplificatore e batteria | kangui | 4 | 3.505 |
25-05-2021, 10:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
