accoppiata amplificatore sub
salve possiedo un carpower 750 e lo dovrei abbinare ad un sub FOCAL 33 V1 o coral evb 321 qual'è il migliore ? o ci sono alternative a pari prezzo ?
CARATTERISTICHE TECNICE carpower 750
Potenza max. 750WMAX
Potenza efficace 2ohm 2x250WRMS
Potenza efficace 4ohm 2x175WRMS
Potenza a ponte 4ohm 1x500WRMS
Campo di frequenze 20-20000Hz
Impedenza di connessione (min.) 2ohm (ponte 4ohm)
Sensibilità d'ingresso (Line) 0,4-4V/20kohm
Sensibilità d'ingresso (high) -
Separazione canali > 50dB
Rapporto S/R > 89dB (A)
Fattore di distorsione < 0,2%
Passabasso 40-300Hz, 6dB/ott.
Passaalto 40-500Hz, 6dB/ott.
cosa ne pensate di FOCAL 33V1 con cassa chiusa artigianale 110 euro usato
Impedenza nominale 4 Ohm
Tipo di prodotto Subwoofer
Risposta in frequenza (+ /-3dB) a seconda del carico 30Hz - 1 000Hz
Subwoofer 33 centimetri (13
Il volume di carico 25-40 litri (0,883-1,413 Ft 3 )
Cut-out diametro 288 millimetri (11,3
Bobina di voce 65 millimetri (2,6
Magnete 156 millimetri (6,1
Sensibilità (2.83V/1m) 92dB
Nom. potere 400W
Max. potere 800W
Carico Vented
Profondità da parete 158 millimetri
coral evb 321 bass reflex 140 euro nuovo
nominal impedance (Zn): 4 ohm
nominal power (Pn): 350 watt
max power (Pm): 700 watt
sensitivity (2.83 V/1 m): 92 dB
frequency range (BW): 28÷250 Hz
Ciao, dipende cosa vuoi dal tuo impianto e se valuti futuri upgrade, se cambierai amplificatore in futuro con qualcosa di superiore magari old school o almeno tipo qualche steg serie k che vanno molto bene sui sub allora ti consiglierei di andare sull'usato e prendere qualcosa di superiore tipo hertz hx300 v cone o qualche hertz ml 2500, poi dipende se vuoi più pressione o più qualità...
Sul nuovo ma anche sull'usato, guarda hertz HX300 e se la tua è l'amplificazione definitiva credo che sia inutile prendere un subwoofer più qualitativo, la fascia di prezzo è quella del focal e del coral che hai indicato tu, guarda anche i jl audio, ci sono i monacor, ce una vasta scelta per qualsiasi fascia di prezzo...
Comunque per consigliarti meglio devi darci più indicazioni per esempio...
In futuro hai intenzione di cambiare amplificatore con qualcosa di più potente o di più qualitativo?
Punti alla qualità o alla pressione sonora?
Che tipo di musica ascolti? Ti piace più la salitt di un sub o una discesa estrema?
Il tuo Budget Massimo?
(17-02-2011, 02:38 )JohnZero Ha scritto: Ciao, dipende cosa vuoi dal tuo impianto e se valuti futuri upgrade, se cambierai amplificatore in futuro con qualcosa di superiore magari old school o almeno tipo qualche steg serie k che vanno molto bene sui sub allora ti consiglierei di andare sull'usato e prendere qualcosa di superiore tipo hertz hx300 v cone o qualche hertz ml 2500, poi dipende se vuoi più pressione o più qualità...
ascolto musica house, preferisco il sub profondo, non intendo fare futuri upgrade ma jl sarebbe jbl ?
ho trovato questo secondo voi conviene dice che è presente un taglietto ma è stato fatto riparare e se lo prendo andrebbe "bene" cioè che dia l'indispensabile per il mio ampli anche se è da 500 e il sub da 600 rms ?
http://cgi.ebay.it/hertz-hi-energy-HX300..._Subwoofer&hash=item2eb3526328#ht_500wt_1156
Io non lo prenrerei, vai a capire l'entità del danno.
Comunque JL è cosa ben diversa da JBL!
No il JL non è la JBL, è tutta un altra storia fa subwoofer molto qualitativi, se ascolti molta musica house non ti serve tanta discesa, ti piace ascoltare musica house con morbidezza? Il sub che hai visto io personalmente te lo sconsiglio proprio perché è stato riparato...
Se vuoi stare sul nuovo e ti piace il sub bello profondo e di impatto che ti da belle botte con la musica che ascolti tu ti consiglio di stare su un 38 tipo questo:
HERTZ ES 380 siamo sui 160 euro e secondo me si adatta al tuo amplificatore e alla musica che ascolti
Se poi vuoi un subwoofer più qualitativo e non pretendi chissà quanta pressione potresti vedere questo:
HERTZ HX 250 sei sui 180 euro che suona morbido e abbastanza potente, come piace a te...
Devi dirci anche cosa monti avanti perché se metti un 38 con 93db di efficienza e gli dai poco meno di 500 rms non ti deve sovrastare il fronte se lo vuoi sfruttare tutto...
(17-02-2011, 07:57 )JohnZero Ha scritto: No il JL non è la JBL, è tutta un altra storia fa subwoofer molto qualitativi, se ascolti molta musica house non ti serve tanta discesa, ti piace ascoltare musica house con morbidezza? Il sub che hai visto io personalmente te lo sconsiglio proprio perché è stato riparato...
sul fronte ho un kit morel tempo 6 non amplificato e sul pannello coassiali pioneer 80 rms cmq quei sub costano nuovi 160 euro senza incasso e superiamo di un bel bò il budget cercherò di trovare qualcosa usata oppure altro che sia meno costoso ??
ho acquistato un coral prf 260
(18-02-2011, 03:17 )s4v1o Ha scritto: ho acquistato un coral prf 260
Quanto l'hai pagato?
Presuppongo usato...
si usato 105 euro con box e spedizione
come devo tarare l'amplificatore ?
cassa chiusa 22 litri
coral prf 260
Loudspeaker data PRF 260
subwoofer subwoofer subwoofer
max power: (Pm) watt 800
nominal power: (Pn) watt 400
frequency range: (BW) hertz 30 ÷ 300
sensitivity: (2.83 V/1m) dB 90
nominal impedance: (Zn) ohm 4
resonance frequency: (Fs) hertz 35
mechanical Q factor (Qms) - 8.47
electrical Q factor (Qes) - 0.43
total Q factor (Qts) - 0.41
moving mass: (Mms) g 131.3
compliance: (Cms) mm/N 0.16
emission diameter: (D) mm 212 244 337
equivalent volume: (Vas) litres 26.8 50.7 106.9
Suggested enclosures PRF 260
CLOSED BOX small volume 13 litres
sensitivity 88 dB @ 70 Hz
range 50 ÷ 120 Hz
large volume 18 litres
sensitivity 87 dB @ 60 Hz
range 45 ÷ 120 Hz
coral prf 260
range 50 ÷ 120 Hz
range 45 ÷ 120 Hz
Non male come prezzo, si adatta bene all'amplificatore che hai sia come potenza che come qualità, allora per tarare l'ampli incominciamo con la taratura classica specialmente come il tuo, fai cosi:
Volume della sorgente (Autoradio) a 3/4 per esempio se al massimo arriva a 35 metti il volume a circa 25-26 se arriva a 50 a circa 36-37...
Dove vedi la scritta HPF sull'amplificatore metti a 80, prova anche a 70 e a 90 poi vedi come ti piace di più, con il gain dell'amplificatore sali piano piano fin quando non senti le prime distorsioni ammesso che ci siano... appena senti la minima distorsione abbassi leggermente e hai tarato il sub... facci sapere come va e se ti piace casomai ci dici che problema hai e ti diamo altri consigli....
Ciao e buon CarAudio
JohnZero
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 47 14-04-2023, 02:10
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.307 26-05-2021, 11:59
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 2.389 25-05-2021, 22:14
  Aiuto acquisto amplificatore/i tury77 12 2.418 25-05-2021, 08:07
  consiglio su casse e amplificatore!!! robidam 2 1.006 25-05-2021, 04:16
