Discussioni: 9
Registrato: Nov 2009
8
Qualsiasi ventola da pc va bene, basta che non sono troppo piccole.
Ti consiglio di prenderne 4 sciolte perchè la cofigurazione migliore è: 2 che pescano dentro aria fresca da un lato del doppiofondo e altre 2 che buttano fuori aria calda dall'altro lato, così fai una circolazione forzata.
Se le metti così come in figura (ravvicinate in controcorrente) non è la stessa cosa perchè una pesca e l'altra butta subito fuori.
Considera 3-4 euro a ventola, non di più.
Discussioni: 43
Registrato: Apr 2010
22
quindi vanno bene delle ventole da cpu?60x60 può andare?
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
(21-02-2011, 06:04 )davetaglia Ha scritto: quindi vanno bene delle ventole da cpu?60x60 può andare?
meglio più grandi e meno rumorose.... io ne avevo trovato alcune interessanti da 12 cm per il mio doppiofondo.
meditate gente meditate..
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Prendi 2 ventole, quelle da pc vanno bene, secondo me bastano 2 che tirano l'aria fuori, le piazzi in zona alta (l'aria calda tende a salire) e fai dal lato opposto delle finestrelle di aspirazione.
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2010
1
21-02-2011, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 22:40 da JohnZero.)
Prendi ventole da 120mm 2 in immissione che partono dal basso e 2 in estrazione che tirano aria fuori dall'alto, po ise vuoi risparmiare considera di prendere anche 2 big fan e cioè ventole da più di 20cm di grandezza...
Dipende da quanto vuoi spendere, se non ti interessa particolarmente che siano silenziose (tanto a baule chiuso e a motore acceso non sentiresti nemmeno la ventola più rumorosa in mercato) io ti consiglio come qualità prezzo prestazioni queste...
Guarda i seguenti Marchi...
Cooler Master
Enermax
Scythe
Noiseblocker
Valuta l'acquisto di 2 SCYTHE KAZE MARU 1 in immissione ed 1 in estrazione...
Valuta anche queste che sono ottime muovono tanta aria costano poco e sono belle resistenti... SCYTHE Slip Stream 140 mm 1700 RPM
