ampli per sub rainbow
Ragazzi dispongo del succitato sub doppia bobina
- rainbow hammer 10"
State: 06.07.2010
10“ Hammer
25 cm
Part Number / Art.-Nr.: 231390
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 550 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 28-200 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm
Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 136 dB @ 35-120 Hz
Magnet weight / Magnetgewicht: 2650 Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 266 mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 232 mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 10 / 18 mm
Mounting depth / Einbautiefe: 136 mm
Overall depth / Gesamttiefe: 150 mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 160 mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 2,6 Liter
Suitable for... / Geeignet für... Gehäuse
Fs 30 Hz
Redc* 4 Ohm
Qms 4,6
Qes 0,41
Qts 0,38
Le* 3,3 mH
Vas (Sd) 30 Liter
Sd 340 cm²
Z @100 Hz* 5,3 Ohm
Z @1 kHz* 26,5 Ohm
Z @10 kHz* 102 Ohm
Rms 5,4 kg/s
Xmax 23 mm
Enclosure / Gehäuse:
Sealed minimum / Geschlossen mindestens: 15 Liter
Ported minimum / Bass-Reflex mindestens: 25 Liter
Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 / 29 Zoll/cm
E sto cercando un ampli adeguato per muoverlo in un impianto composto da sorgente kenwood DNX7200 , kit 3 vie hertz amplificato da Celestra RA275. L'unica condizione è che sia BASSO, max 9cm in quanto non entrerebbe nel doppio fondo. Volevo prendere un ZAPCO 150 ma non si riescono a trovare a prezzi umani allora avevo ripiegato su un ESB DA che mi han detto era un zapco rimarchiato ma purtroppo non funziona quinidi sono al punto di partenza . Quinidi cosa mi consigliate ?
grazie
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 1.341 07-09-2021, 16:41
