04-03-2011, 08:39
ciao ragazzi ho un audison sr1dk e un sub sx380d cerco un aiuto per collegare il sub in parallelo e il pre non ci capisco niente con questo ampli mi potete dare una mano grazie mille
collegamento audison sr1dk aiuto
04-03-2011, 08:39
04-03-2011, 09:04
(04-03-2011, 08:39 )luca92 Ha scritto: ciao ragazzi ho un audison sr1dk e un sub sx380d cerco un aiuto per collegare il sub in parallelo e il pre non ci capisco niente con questo ampli mi potete dare una mano grazie mille Vuoi dire le bobine in parallelo? In questo caso devi collegare il + della prima bobina al piu della seconda. Stessa cosa con il - Poi lo colleghi normalmente + e - all'ampli. Per i pre credo tu intenda gli rca. Quello dell'uscita sub della sorgente lo attacchi all'amplificatore e hai fatto. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
06-03-2011, 04:45
fino qui ci siamo quindi dal sub escono due fili e l amplificatore come lo deve collegare????
06-03-2011, 04:51
(06-03-2011, 04:45 )luca92 Ha scritto: fino qui ci siamo quindi dal sub escono due fili e l amplificatore come lo deve collegare???? Si dal sub i cavi che escono sono 2 da collegare rispettivamente al + e - del canale dell'ampli. E' monofonico quindi non puoi sbagliare. Per collegare l'ampli ci vuole il positivo che parte dalla batteria, la massa ( il - ) da collegare in un punto sverniciato della carrozzeria, e il remoto per farlo accendere nel momento in cui accendi lo stereo. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
06-03-2011, 05:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2011, 06:01 da luca92.)
invece no perche l amplificatore c ha + - e + - con vicino scritto 2ohm quinidi non so se collegarlo in modo brigde ??
NESSUNO SA RISPONDERE AIUTOO
06-03-2011, 11:49
Posta una foto
06-03-2011, 22:22
allora nessuno sa rispondermi??????
07-03-2011, 08:47
Il tuo sub è doppia bobina 2 ohm, per cui come la giri non avrai mai 2 ohm di carico.
O 4 ohm, o 1 ohm. Se il tuo ampli è stabile a 1 ohm allora devi collegare in parallelo. Hai 2 piu e 2 meno sul tuo finale, prendi un piu a caso nell ampli e portalo al piu di un sub. Poi prendi lo stesso piu del sub e portalo al piu dell'altro. Idem con i negativi.
07-03-2011, 10:17
invece io al sub gia ho i ponti sulle bobine e quindi escono du fili + e - e al ampli o 2+ e 2- se io lo collego in modo bridge???va bene lo stesso
Discussioni simili | |||||
aiuto ampli soundstream | loso | 3 | 1.325 |
11-01-2025, 02:09 Ultimo messaggio: kirurumaru |
Audison HV16 | BruNOS | 22 | 21.982 |
15-11-2022, 01:45 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? | TreLuppoli | 66 | 24.823 |
08-11-2022, 17:40 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare | Devis93 | 32 | 1.387 |
08-11-2022, 12:14 Ultimo messaggio: Devis93 |
Aiuto amplificatore | Luca88 | 83 | 25.879 |
01-11-2022, 13:20 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
