15-03-2011, 21:33
Ho acquistato i woofer della suddetta serie (6), ma non trovo i parametri t&s , c e qualcuno che li sa?
Morel tempo, parametri t&s
15-03-2011, 21:33
16-03-2011, 01:10
(15-03-2011, 21:33 )heavymachinegun Ha scritto: Ho acquistato i woofer della suddetta serie (6), ma non trovo i parametri t&s , c e qualcuno che li sa?A cosa ti servono?Devi vreare un box adatto al woofer?
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
28-03-2011, 05:20
(16-03-2011, 01:10 )andreamang Ha scritto:è per vedere quanti L ci vogliono per farli suonare in cassa chiusa(15-03-2011, 21:33 )heavymachinegun Ha scritto: Ho acquistato i woofer della suddetta serie (6), ma non trovo i parametri t&s , c e qualcuno che li sa?A cosa ti servono?Devi vreare un box adatto al woofer?
26-05-2011, 20:04
rinnovo la domanda, sono molto interessato anche io
30-05-2011, 06:09
(26-05-2011, 20:04 )mircocatta Ha scritto: rinnovo la domanda, sono molto interessato anche io io li sto facendo rodare, fra qualche giorno li misuro e ti saprò dire
al momento solo impianti schifosi di serie su due auto nuove e disponibili...
03-06-2011, 09:25
come promesso ecco i parametri:
* Manufacturer: Morel * Model: Tempo 6 D 127.0 [mm] Re 3.26 [Ohms] Fs 71.33 [Hz] Zm 19.16 [Ohms] BL 4.40 [N/A] Qms 3.408 Qes 0.700 Qts 0.580 Vas 12.100 [liters] L10k 0.46 [mH] n0 0.60 [%] dBSPL 89.87 [1W/1m] Ms 9.28 [grams] Cms 0.54 [mm/N] spero ti sia utile, ciao
03-06-2011, 20:53
perdona la mia ignoranza,ma cosa intendi per "rodare"?
04-06-2011, 02:17
in parole povere usarle.. farle funzionare!
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
20-06-2011, 22:48
come hai fatto a calcolarli? teoricamente non dovrebbero darli i produttori quei parametri?
21-06-2011, 22:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2011, 22:14 da BruNOS.)
I parametri si rilevano attraverso un sistema di acquisizione tipo scheda clio o altro.
I produttori li danno ma non sempre sono veritieri, i parametri inoltre sono influenzati dall'ambiente in cui si trova a lavorare il componente quindi andrebbero misuarati nella reale configurazione ad esempio con l'altoparlante installato in porta. |
Discussioni simili | |||||
Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) | mrc88 | 50 | 20.078 |
25-05-2021, 06:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 | Genio87 | 17 | 8.580 |
25-05-2021, 03:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 | davidetuning206 | 5 | 2.617 |
25-05-2021, 00:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Morel tempo coax efficienti? | nico156 | 8 | 1.953 |
24-05-2021, 22:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
kit 2 vie Morel tempo 6.2x | bizio84 | 9 | 7.486 |
24-05-2021, 01:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
