Rockford Punch 800a2
ciao ragazi, ho bisogno di un veloce aiuto.
devo installare questo popò di ampliHeart e non capisco perchè a 2 entrate alimentazione e due uscite.
devo inserire 2 (alimentazione)+ e due -(masse) oppure devo (come da manuale trovato online) mettere un cavo alimentazione al +, una massa al -, e nell'altro+ e- mettere un condensatore... mi sembra strano... no?
(15-03-2011, 22:08 )AlvinBreg90 Ha scritto: ciao ragazi, ho bisogno di un veloce aiuto.
Forse ha la predisposizione per il condensatore esterno.
Quindi, se lo colleghi normalmente, dovresti usare solo due ingressi.
E' una predisposizione probabilmente, tipo qualche Audison.
Ma non ne sono ricuro quindi aspetta il parere degli altri Wink
beh, ma non penso che un ampli come questo si "mangi" un solo cavo da 8awg... no?! 1000w RMS a 4ohm sono parecchiBig Grin
(16-03-2011, 04:43 )AlvinBreg90 Ha scritto: beh, ma non penso che un ampli come questo si "mangi" un solo cavo da 8awg... no?! 1000w RMS a 4ohm sono parecchiBig Grin
Infatti, credo ci voglia più di un 8awg... se lo spremi un pò akmeno un 4awg ci sta tutto, per questo la morsettiera è doppia, come detto o per un cap o per collegarci doppio cavo.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
le entrate sono in parallelo puro (come in tutti i Power e molti Punch) quindi basta collegare una coppia sola (con cavo di buona sezione).
Mr.P Electronics
non capisco che vuol dire paralelo puro!!
gli ingressi sono da massimo 8 awg, più grosso non entra!! ed è doppio ingresso + e doppio -.
io farei entrare 2+ e uscire 2-, ma non vorrei fare una stupidaggine!
hepl help!
ah non avevo visto la tua rispostaBig Grin quindi vado tranqui con 4x8awg... Shy
parallelo puro vuol dire che sono lo stesso punto.
Se apri la scocca, dentro vedresti che i due morsetti convergono in uno singolo sulla scheda..quindi sono la stessa cosa.
Ogni "morsettone" accoglie due cavi..e, per quanto scritto sopra, ne puoi collegare solo uno per "morsettone".
Mr.P Electronics
o 2 se ti vaSmile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
Wink 2 8 awg in alimentazione, oppure anche più grossi se entrano!!Big Grin
non facciamogli mancare corrente a questo "piccolino"Big Grin
anche io posseggo un rf (un old school il 250m2) ed ha la doppia alimentazione, ed ho messo 2 cavi da 8 awg sia in alimentazione sia in massa Wink
  Rockford Fosgate Punch 401S davidetuning206 4 1.160 24-05-2021, 21:08
  Rockford p1000 scalda asgard94 1 559 03-05-2019, 02:41
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 2.840 31-08-2018, 23:26
  Che e pensate di questo Rockford??? Bleach979 2 965 06-04-2018, 19:11
  Rockford fosgate punch 301 sx Luintegrale98 10 1.682 10-05-2017, 18:22
