sempre in cerca di consigli....
ragazzi lo so vi sto facendo impazzire ma abbiate pazienza adesso ho tolto i miei tec e i wofer avc nella mia macchina e ho messo 1 coppia anteriore e 1 coppia posteriore di sp audio 6.5 tutto in predisposizione originale adesso...vorrei un vostro parere vorrei sostituire il mio ampli
DRAGSTER DAB2340
POTENZA
200 x 2 watt RMS 4 Ohm
340 x 2 watt RMS 2 Ohm
690 x 1 watt RMS 4 Ohm
CARATTERISTICHE TECNICHE :
Risposta in frequenza : 10 - 20.000 Hz
THD : 0,05 %
Rapporto S/N > 103 dB
Sensibilità d'ingresso : 0,20 - 8,0 V
1 x fusibile 40 Amp
Crossover high pass 10 - 400 Hz / 12 dB
Crossover Low pass 40 - 400 Hz / 12 dB
Bass Boost @ 45 Hz : 0-18 dB
Filtro Subsonico a 10 Hz
Peso 5,2 kg
Dimensioni (PxHxL) : 50 x 5,6 x 25,9 cm
con un amplificatore più efficente
ps non credo proprio che il mio eroghi i watt detti dalla casa perchè ha solo 1 fusibile da 40 ampere
può essere??'
Non devi guardare i watt , ma la corrente e la qualità ...
potresti optare x uno steg k202.......di quant'è il budget?senò qlk buon old school......Big Grin
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(24-03-2011, 10:50 )megane Ha scritto: Non devi guardare i watt , ma la corrente e la qualità ...
infatti per corrente 40 ampere sono minimi...
ma secondo te,la dragster,ha mai fatto roba che suona?Big Grin.....prova uno steg,o qlk old school e vedi come cambia la situazione........anzi,a confronto del dragster,ti dico che puoi provare anche un audiosystem F2 x vedere che differenza c'è.......
guarda ero perfettamente coscente che non era un prodotto al top ma con 150 euro nuovo con potenze decenti non prendevo nulla...
tu dici?Big Grin ti presto il mio orion gx2150?come prezzo siamo li.....solo che il mio ha qlk anno sulle spalle.....ricappata ed è tornato come nuovo......
Nell'acquisto di ampli datati bisogna stare attenti, e farli valutare da un esperto, o comunque fidarsi se il venditore è una persona competente e lo dimostra o si conosce.
Non mi fiderei ad acquistare alla cieca sul web, determinati componenti possono non trovarsi più, ne sull'audio ne sull'alimentazione..
Detto questo, stando "ai giorni nostri" è vero, con 150€ nuovo, con scontrino e relativa garanzia ci si prende solo porcheria.
I tuoi altoparlanti poi sono scadenti in quanto a qualità, il loro lavoro è strillare, e se ci abbini un amplificatore del genere il risultato non sarà mai brillante.
Non hai contatti con un installatore possibilmente CAPACE e COMPETENTE? Magari puo farti provare diversi finali tester e insieme venite a capo della situazione (ovviamente appoggiandoti sempre a noi come consiglio finale).
non intendevo quello .... Per esempio , due amply diversi da 100wrms x2
pur erogando 100w x2 tutti e due ,non è detto che erogano la stessa corrente !
un dato per vedere se un amply eroga piu' corrente di un 'altro (a parità di watt) è la progressione di potenza a scendere di impendenza ... se raddoppia , 200wrms a 2ohm , eroga piu' corrente dell' altro che arriva,esempio a 160wrms a 2ohm
quello che raddoppia (o si ci avvicina ) a 4ohm 100wrms x2 eroga piu' corrente dei 100wrms x 2 4ohm dell'amply che raddoppia meno ...
(29-03-2011, 04:06 )marco206spl Ha scritto: Nell'acquisto di ampli datati bisogna stare attenti, e farli valutare da un esperto, o comunque fidarsi se il venditore è una persona competente e lo dimostra o si conosce.
grazie per la risposta anche nell' altro topic si lo so ho la seguente configurazione
2 sp audio 8 cm anteriore
2 sp audio 6.5 posteriore
2 tweeter boshmann
gli altoparlanti già che di loro hanno solo efficenza e pochissima qualità poi il mio ampli dragster e proprio la distorsione in persona volevo cambiarlo mio cugino può darmi un lanzar heritage 1600 sicuramente meglio del mio dragster ma sarà perfetto oppure siamo sempre là??
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
  consigli hookipa 13 3.997 26-05-2021, 01:05
  consigli amplificatore us amps AX-5600 pinolav2 8 2.751 25-05-2021, 10:28
  Consigli primi passi andydjtr 14 2.784 25-05-2021, 06:46
  Consigli ampli per sub 8 ohm Ixso 3 1.084 25-05-2021, 04:14
