Consiglio logitech o creative?
salve, vorrei avere consigli come qualità sonora e sopratutto mi riferisco alla qualità dei bassi è meglio creative o logitech?
ho pensato a questi modelli:
http://it.store.creative.com/altoparlant...18750.aspx
http://www.logitech.com/it-it/speakers-a...tion=specs
(18-04-2011, 22:58 )Gabriele94 Ha scritto: salve, vorrei avere consigli come qualità sonora e sopratutto mi riferisco alla qualità dei bassi è meglio creative o logitech?
Ciao Gabriele,io ho il 5.1 della creative le t6060 ormai da anni e mi trovo benissimo!.Per la qualità dipende molto dalla scheda audio del pc e dal software utilizzato.
Comunque vai tranquillo di creativeWink
Le mie sono queste
[Immagine: 0601200712044215cbj0.png]
Uploaded with ImageShack.us
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
si infatti ho aperto un topic proprio della scheda audio. se puoi rispondere!! mille grazie. di certo che se ci metto casse trust vs creative ci sono grandi differenze... Big Grin
le mie sono queste:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbin...SPA1300/00&scy=it&slg=it
vorrei un suono migliore e molto potente. le mie casse non sento quasi niente ai bassi.. poi dice 50hz dietro al sub.dovrebbe starci una frequenze + bassa?? per avere bassi piu profondi?
ctn=SPA1300/00&scy=it&slg=it
[/quote]
Guarda allora le creative vanno molto bene per il tuo scopo a me piacciono molto! hanno anche parecchio volume e bassi,parlo anche dei sistemi 2.1 ogni tanto i vicini mi vengono a bussareBig Grin,ho anche un'altro 5.1 trust per il dvd ma le creative sono di gran lunga superiori a parer mio.
Per quanto riguarda le frequenze di questi sistemi sono già filtrati, a meno che tu possieda una scheda audio che ti permette di scegliere le frequenze desiderate.La mia ad esempio ha passabasso per il sub da 50Hz a 500,mi permette di spostare gli altoparlanti,equalizzatore a 6 bande e tante altre chiccheSmile
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
si ma dico io se ho un sub senza controlli dei bassi ed è nato per funzionare a 50hz, se invece ho lo stesso sub ma a 20hz i bassi sono ancora + filtrati e quindi + profondi!
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
