  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto su Megane II
ieri sono ufficialmente iniziati i lavori sulla meggy x installare il mio impianto cosi compost..sorgente jvc kdavx2 fa composto da 4 wf monacor sp8a150 2 medi zacs crm130 e 2 tw ciare ct250 e un sub ciare cs330..
l ampli che mandereanno i wf saranno 2 fury fa 2120 l ampli dei tw l ads pp 80 i medi da un orion 260 cobalt e il sub un profile california 600m..ed ecco alcune foto degli wip ho iniziato a passare i cavi nel battitacco..rca e cavi segnali ho poi forato i connettori originali x i cavi in porta non vi dico le bestemmie x smontare la cartella!!!e iniziato a sagomare il doppio fondo che ospitera gli ampli..a breve nuove foto ragazzi!!!
appena riesco a metterle le metto Big GrinBig Grin (ps prima era meglio xo...Tongue)
e come promesso eccole qua!!
si inizia a staccare tutto il battitacco e questa è la canaletta ehm voragine che ce per passare i cavi!!per foruna ce spazio piu che a volonta!!
http://img844.imageshack.us/i/cettaehmvo...lbata.jpg/
si smonta la porta e la relativa cartella operazione che mi è costata la bellezza di un 1,45 h!!! porcanna la vacca che razza di incastri astrusi che hanno fatto..l altra cio messo comunque un quarto d ora!! Big Grin Big Grin
http://img845.imageshack.us/i/cartellatolt.jpg/
i cavi passati nel baule provvisorio..
http://img850.imageshack.us/i/cavinelbaule.jpg/
i cavi passati nel connettore originale senza troppi problemi e dopo averlo fresato per bene con il dremel..cavi da 2,50mm2 x 4 cavi..
http://img228.imageshack.us/i/cavipassati.jpg/
il cavo del tw passato con la sonda da sopra..sempre da 2,50mm2
http://img231.imageshack.us/i/cavotw.jpg/
il connettore della porta prima di essere sforacchiato
http://img339.imageshack.us/i/connettoreporta.jpg/
l altro connettore..
http://img826.imageshack.us/i/connettoreporta2.jpg/
la voragine che ce dietro dopo aver tolto il bauletto portaoggetti per far passare gli rca..
http://img683.imageshack.us/i/dietroilbauletto.jpg/
la fresatura degli alloggi di serie per i tw a cruscotto..
http://img263.imageshack.us/i/fresaturaalloggitw.jpg/
il mio compagno di avventure!!
http://img269.imageshack.us/i/giannieicaviinporta.jpg/
il mio compare in pausa Big Grin
http://img839.imageshack.us/i/gianniinpausa.jpg/
la griglia originale dei tw di serie modificata...
http://img16.imageshack.us/i/grigliatwmodificata.jpg/
sempre la griglia fresata...
http://img849.imageshack.us/i/grigliefresate.jpg/
l adorato e immancabile dremel...tassativamente tarocco Big Grin Big Grin
http://img402.imageshack.us/i/ilmiomiglioreamico.jpg/
lo smembramento del lato guidatore...devo dire che tremavo...
http://img268.imageshack.us/i/latoguidatore.jpg/
i cavi nel passacavo
http://img98.imageshack.us/i/passaggioca...tiera.jpg/
altro passaggio cavi..
http://img828.imageshack.us/i/passaggioc...paura.jpg/
la porta nuda e cruda..marooonna quanti fili...
http://img155.imageshack.us/i/portanuda.jpg/
la porta staccata operazione semplicissima piu del previsto!! azz se pesano!!
http://img535.imageshack.us/i/portastaccata.jpg/
e lo spazio che ce sotto il bauletto...
http://img819.imageshack.us/i/sottobauletto.jpg/
per ora è tutto...ho iniziato col doppio fondo tra un po foto anche di quello e ora su coi commentiBig GrinBig GrinBig Grin
(19-04-2011, 06:56 )Michelangelo Ha scritto: ieri sono ufficialmente iniziati i lavori sulla meggy x installare il mio impianto cosi compost..sorgente jvc kdavx2 fa composto da 4 wf monacor sp8a150 2 medi zacs crm130 e 2 tw ciare ct250 e un sub ciare cs330..
canaletta del battitacco:http://img20.imageshack.us/i/cettaehmvoraginedelbata.jpg/
porta smontata:http://img59.imageshack.us/i/cartellatolt.jpg/
rca nel baule:http://img863.imageshack.us/i/cavinelbaule.jpg/
connettore porta forato:http://img847.imageshack.us/i/cavipassati.jpg/
cavo tw:http://img191.imageshack.us/i/cavotw.jpg/
connettore porta:http://img715.imageshack.us/i/connettoreporta.jpg/
l altro connettore:http://img153.imageshack.us/i/connettoreporta2.jpg/
bauletto smembrato:http://img808.imageshack.us/i/dietroilbauletto.jpg/
rifinitura alloggio di serie tw:http://img801.imageshack.us/i/fresaturaalloggitw.jpg/
ahahhaha questo è un addetto ai lavori:http://img25.imageshack.us/i/giannieicaviinporta.jpg/
l addetto ai lavori in pausa:http://img19.imageshack.us/i/gianniinpausa.jpg/
la griglia originale adattata a quella del ct:http://img508.imageshack.us/i/grigliatwmodificata.jpg/
preparazione della griglia originale:http://img689.imageshack.us/i/grigliefresate.jpg/
il mio miglior amico Big Grin:http://img220.imageshack.us/i/ilmiomiglioreamico.jpg/
smembro lato guidatore...:http://img855.imageshack.us/i/latoguidatore.jpg/
cavi passati nel connettore originale:http://img84.imageshack.us/i/passaggiocaviinportiera.jpg/
vista lato guidatore..:http://img850.imageshack.us/i/passaggiocaviavevopaura.jpg/
porta staccata:http://img825.imageshack.us/i/portastaccata.jpg/
vista passeggero..http://img607.imageshack.us/i/sottobauletto.jpg/
seguiranno altri wip a voi i commenti
devi copiare l'URL dell'immagine e davanti a ogni collegamento aggiungi[img] e alla fine del collegamento[/img],così si vedranno le anteprime
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
raga,avendo la ruota di scorta sotto il baule dell auto avete qualche consiglio o idea originale x il doppiofondo? tipo cerniere..botole..magie e cose strane da propormi?! Big Grin Big Grin senza dover necessariamente tirae su tutto il doppio fondo con una maniglia..soluzione piu economica veloce ma richiede maggior power Big Grin
Ti faccio i miei complimenti per i componenti e per il lavoro che sta venendo bene anche se credo ci sia molto ancora da fare... Big Grinne so qualcosaBig Grin
Una domanda perchè hai smontato le portiere?
[/quote]
In alternativa una volta caricata l'immagine copi e incolli direttamente il "Link Forum"
(21-04-2011, 05:20 )Michelangelo Ha scritto: raga,avendo la ruota di scorta sotto il baule dell auto avete qualche consiglio o idea originale x il doppiofondo? tipo cerniere..botole..magie e cose strane da propormi?! Big Grin Big Grin senza dover necessariamente tirae su tutto il doppio fondo con una maniglia..soluzione piu economica veloce ma richiede maggior power Big Grin
Se hai la ruota di scorta decentrata hai la possibilità di creare una botola così potrai mettere gli amplificatori tutti attorno in modo che quando ti serve non devi toccare o spostare niente così non consumerai troppe energieTongue
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Ciao Michelangelo secondo me devi rinominare impianto megane II non so se ti ricordi di me ma ti o fornito le foto del passaggio ampli megane II
X lele: grazie tutti by Max chiaramente Big Grin le portiere le ho smontate x poter lavorare pIù comodo sui connettori dove ho passato i cavi dei wf e i mid e anche x capire meglio come si levava la cartella! Smile
A Titanic:xche dovrei rinominarlo..? Big Grin ps non mi e' arrivato nulla..me lo puoi gentilmente rimandare? Grazie!
(22-04-2011, 07:32 )Michelangelo Ha scritto: X lele: grazie tutti by Max chiaramente Big Grin le portiere le ho smontate x poter lavorare pIù comodo sui connettori dove ho passato i cavi dei wf e i mid e anche x capire meglio come si levava la cartella! Smile
A Titanic:xche dovrei rinominarlo..? Big Grin s non mi e' arrivato nulla..me lo puoi gentilmente rimandare? Grazie!
Io sono riuscito a sfilare il connettore dal telaio senza problemi,mi e bastato togliere la gommapiuma.
La tua e una megane 2 serie,la 3 e quella in vendita ora
x hevymachinegun: si ok xo siccome lo ho forato e non volevo "intaccare" i cavi dietro ho provveduto a lavorare piu comodo posibile Wink (evendo gia avuto esperienze al riguardo Big Grin)
(22-04-2011, 17:25 )Michelangelo Ha scritto: x hevymachinegun: si ok xo siccome lo ho forato e non volevo "intaccare" i cavi dietro ho provveduto a lavorare piu comodo posibile Wink (evendo gia avuto esperienze al riguardo Big Grin)
alla fine conta il risultato.sulla mia e meglio lasciarle montante perché e un casino con la regolazione delle porte e rischio infiltrazioni d acqua
Quale regolazione?!? Io avevo 4 bulloni da svitare..
ed ecco alcune photos del doppio fondo..alla fine optero per una maniglia per tirare su il doppio fondo con gli ampli per accedere alla ruota di scorta comodamente posta sotto Big Grin
stesura della moquette adesiva sul pianale..
http://img541.imageshack.us/i/stesuramoquette.jpg/
http://img806.imageshack.us/i/spillaturamoquette.jpg/
cambrettatura della moquette sul retro
http://img845.imageshack.us/i/rifiniturafondomoq.jpg/
rifinitura col taglierino dei bordi
il pannello grezzo
http://img847.imageshack.us/i/rifiniturafondo.jpg/
particolare dell angolo..
http://img846.imageshack.us/i/particolar...oquet.jpg/
altro particolare..dite che ne ho messe abbastanza..? Big Grin
http://img688.imageshack.us/i/ditechesufficiente.jpg/
nel baule..
http://img593.imageshack.us/i/dpnelbaule.jpg/
nel baule col coperchio da finire
http://img219.imageshack.us/i/concoperchioinbaule.jpg/
vista frontale con lo spazio...
http://img684.imageshack.us/i/vistadpfrontale.jpg/
con alcune elettroniche Smile
http://img651.imageshack.us/i/conleelettroniche.jpg/
a breve altre foto!!
  configurazione impianto micrograna 2 1.254 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 334 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 12.844 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 18.700 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 24.378 30-12-2021, 08:14
