box rainbow amboss 10"
il sub dovrà suonare un pò di tutto...commerciale, house, rock, r n' b, hip hop...che cassa mi consigliate? chiusa o reflex? vorrei occupare il minore spazio possibile nel portabagagli...
Ciao,io ti consiglierei la cassa chiusa più versatilità e minor ingombro.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(29-04-2011, 07:13 )valerio cip Ha scritto: Ciao,io ti consiglierei la cassa chiusa più versatilità e minor ingombro.
in effetti per avere minore ingombro sarebbe la scelta migliore. solo che dicono che questo sia un sub che predilige il reflex. inoltre in reflex penso che avrei un pò più discesa (il che non guasta), ma non sò quanti litri ci potrebbero volere.
a proposito, verrà amplificato da un FURI HQ2200 in configurazione 4 ohm
chiusa 20-25 lt circa per un sub "allround"
se ascolti molto rock, non puoi non avere un basso secco, asciutto e rapido. la discesa nn sarà da infarto, ma nemmeno scarsa.
diversamente, un buon reflex da circa 35 lt con accordo intorno ai 40-45 hz.
(29-04-2011, 09:05 )maxtarget Ha scritto: chiusa 20-25 lt circa per un sub "allround"
perfetto...se dovessi optare per il reflex il condotto all'incirca di quanto dovrebbe essere? provo con diametro 75 o 100?
diametro e lunghezza del reflex saranno in relazione al volume di carico; stante il raggiungimento di quell'accordo.
(30-04-2011, 00:07 )maxtarget Ha scritto: diametro e lunghezza del reflex saranno in relazione al volume di carico; stante il raggiungimento di quell'accordo.
sì sì, questo lo sò, volevo solo sapere se era meglio trovare l'accordo con un reflex di diametro 75 o 100, o se è indifferente.
tieni conto che un diametro maggiore implica una lunghezza superiore, e viceversa.
se da un lato hai meno rischi di soffio, dall'altro rischi di avvicinarti troppo alla parete opposta al tubo, quindi valuta in base alla forma che darai al box.
  rainbow hammer 12 mioro87 47 12.104 17-12-2015, 22:32
  rainbow tornado davi 0 709 01-09-2014, 07:27
  rainbow o helix davi 2 1.070 17-06-2014, 23:44
  Rainbow, GZ o audiosystem??? tj86venom 18 5.151 09-06-2012, 00:57
  re audio vs rainbow richfxr 69 28.944 27-05-2012, 04:22
