finalizzazione montaggio ampli.
Salve,
ho montato un ampli in auto con le seguenti caratteristiche:
• 30 watt RMS x 4 a 4 ohm
• 40 watt RMS x 4 a 2 ohm
• 80 watt RMS x 2 uscita a ponte su 4 ohm
• 2 -, 3 - o 4-canale di uscita
• stabile a 4 ohm in modalità bridge
• Tri-way in grado (crossover Tri-Way richiesto)
• Alimentazione MOSFET
• richiede una potenza di 10 gauge e porta a terra - il cablaggio e l'hardware non è incluso con amplificatore
• passa-alto (150 Hz) / passa-basso (80 Hz) crossover, 12 dB / ottava
• anti-thump circuito
• 9-9/16 "W x 2-3/8" H x 11-5/8 "
ho messo un subwoofer 1200 watt della sony a ponte su due canali e due casse pioneer 180 watt l'una su die canali distinti.
L'impianto per me va a meraviglia....i bassi li tiene bene e se alzo tutto regge alla perfezione....l'ampli si scalda minimamente...
Volevo chiedervi..secondo voi come sta messo ora sta bene o dovrei fare quache altra piccola modifica???devo farlo scaldare un po prima di alzare troppo?/?? inoltre quanto tempo posso stare a manetta?
(01-05-2011, 22:40 )medinho-dj Ha scritto: devo farlo scaldare un po prima di alzare troppo?/?? inoltre quanto tempo posso stare a manetta?
si scalda in meno di 10 minuti, poi puoi stare a manetta finchè la tua batteria te lo permetterà
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
ok gr
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.688 25-05-2021, 13:38
