finalmente i crossover
eccomi alla creazione dei passivi
sperando in un vostro aiuto.
ecco i miei componenti
steg k4 02 (4 canali)
jvc nx7000
a porta sonora 5202 + ciare ct250 a montante + monacor dt-254
vorrei realizzare un fronte da ascolto .
come mi consigliate di partire?
grazie a tutti
Un 5202 a porta? Come mai 2 tw diversi?
CIARE CT250
Potenza nominale 75 W
Impedenza nominale 4 ohm
Sensibilità (1W/1m) 91 dB
Ø bobina mobile 26 mm
Altezza traferro 2 mm
Re 3,3 ohm
Fs 1,4 kHz
Qms 0,97
Qes 1,23
Qts 0,5
Mms 0,3 g
D 32 mm
BxI 1,7 Wb/m
Le 0,08 mH
Peso 0,106 Kg
MONACOR DT-254
Impedenza nominale 8 OHM
Frequenza di risonanza (fs) 900Hz
Banda passante fx-22kHz
Frequenza di taglio cons. (fmax.) 2kHz
Potenza max. 150WMAX
Potenza nominale 90WRMS
SPL (1W/1m) 92dB
Diametro bobina mobile 25mm
Diametro magnete 72mm
Apertura di montaggio Ø 85mm
Profondità di montaggio 38 mm
Dimensioni (lxhxp) Ø 110mm
Peso 0,53kg
non conosco la Re
SONORA 5202
GENERAL CHARACTERISTICS ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Nominal Overall Diameter ................. 210 mm
Nominal Impedance........................... 4 Ω
Nominal Voice Coil Diameter .............. 65 mm
Musical Power ................................. 500 W
Magnet Weight ............................... 220 g
Rated Power* .................................. 250 W
Flux Density................................... 1.14 T
Sensitivity @ 1 W, 1 m ....................... 97.0 dB
Weight......................................... 1.80 Kg
THIELE-SMALL PARAMETERS
Voice Coil DC Resistance ........... RE 3.10 Ω
Resonance Frequency ............... fs 84.9 Hz
Mechanical Q Factor................. QMS 2.50
Electrical Q Factor................... QES 0.28
Total Q Factor........................ QTS 0.25
Mechanical Moving Mass ............ MMS 20.6 g
Mechanical Compliance............. CMS 171 μm/N
Force Factor .......................... B×l 11.07 Wb/m
Equivalent Acoustic Volume........ VAS 11.0 lt.
Maximum Linear Displacement .... XMAX +/-2.0 mm
Reference Efficiency ................ η0 2.35 %
Diaphragm Area ...................... SD 213.8 cm2
Losses Electrical Resistance........ RES 27.9 Ω
Voice Coil Inductance @ 1kHz ..... LE 0.28 mH
(24-05-2011, 09:04 )BruNOS Ha scritto: Un 5202 a porta? Come mai 2 tw diversi?
si uno a porta, ne monto 2 di tweeter inquanto avendo fatto diversi cambiamenti avevo un buco da chiudere e ho messo un cupola di seta per incrociarlo meglio con il woofer.
Come configurazione è piuttosto insolita, 1 solo 20 e 2 tweeter.
Sarebbe meglio non utilizzare 2 diversi altoparlanti per riprodurre la stessa gamma di frequenze. Hai provato ad utilizzare uno solo dei 2 tw?
Il k402 è dedicato interamente al fronte?
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 81 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 111 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 67 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.662 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.900 26-05-2021, 05:07
