Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
i due cavi 2awg in uscita, cosa vanno ad alimentare?
nel senso: rientrano insieme in un altro distributore, oppure ognuno di essi asserve separatamente delle utenze? se sì, quali?
Discussioni: 120
bene. ti basta sommare i fusibili della fusibiliera-distributore (140A, dai tuoi valori riportati) e dividere per due.
per comodità, e dato che i fusibili di linea proteggono essenzialmente la linea stessa, e non le elettroniche a valle, mettine due da 80A e sei a posto.
Discussioni: 27
Registrato: May 2009
3
08-06-2011, 08:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011, 08:25 da marchito_.)
perfetto, gentilissimo come sempre.
a proposito, siccome la fusibiliera di fabbrica è uscita con 2 fusibili da 100A, se dovessi lasciare questi cosa rischierei? o potrei stare tranquillo comunque? grazie ancora
Discussioni: 120
sinceramente non rischi nulla, se li hai usali.
come detto, i portafusibili di linea proteggono l'accumulatore e il cavo di linea, da possibili incidenti. è necessario, poichè se per disgrazia subisci un incidente, e il cavo si spella o si trancia, rischi che vada a toccare un punto metallico qualsiasi mettendo istantaneamente in corto la batteria, che scaricherebbe tonnellate di A immediatamente, con gravi rischi.
la sua funzione primara è quella. date le correnti in gioco, 80, 0 100A sono soglie bassissime, salterebbero all'istante evitando un bel flambè della vettura.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Esattamente, il fusibile come protezione della batteria è importantissimo.
Il mio consiglio è di mettere un bel fusibile anche per l'impianto elettrico dell'auto, ad esempio non ho mai visto il cavo del motorino di avviamento protetto da fusibile sulle auto di serie.
Alcuni anni fa ho avuto un brutto incidente con mio fratello...un idiota superando in curva ci è piombato addosso. Con l'impatto si è deformato il collettore di scarico ed il cavo del motorino di avviamento è rimasto schiacciato tra la turbina ed il monoblocco. Con quelle temperature la guaina del cavo si fuse completamente facendo toccare il cavo a massa. Grazie al cielo avevamo messo un fusibile a protezione di tutto l'impianto elettrico (di serie non c'era nulla), e saltò il fusibile da 200 A. La benzina a terra di certo non mancava...non oso immaginare cosa sarebbe successo senza quel fusibile.
Discussioni: 120
e poi ci spellano i maroni con la sicurezza e con le stelle euroncap...
