legare amplificatore al box del sub, possibile?
per problemi di spazio nel baule mi sarebbe molto comodo "legare" i due ampli (sub e fronte) al box del sub...ma ho paura che le troppe vibrazioni non facciano bene alle elettroniche... che dite?
dico che fai bene ad aver paura... bisognerebbe trovare il modo per smorzare le vibrazioni del box.
meditate gente meditate..
Io il mio ampli l'ho proprio sopra la cassa già 6 mesi e non è mai successo niente... prima di questo avevo un audison sempre nella stessa posizione ma idem mai avuto problemi direi che puoi andare tranquillo certo che se è un 38" ci penserei due volte a metterlo anche se tutti i contatti sono a stagno e quindi non si levano con troppa facilità
[Immagine: 154381_118885751508298_100001606201514_1...3477_n.jpg]
EDIT. Lucià sbaglio o la "scheda madre" dell'ampli è alloggiata già nei gommini anti vibrazione ?
Non essendo un "genio" in tutto ciò, la butto li....Se si mettesse una "guaina" per smorzare le vibrazioni tra ampli e moquette della cassa?
e perchè non dovrebbero dare fastidio anche le vibrazioni dell'auto?..
cmq,
se dietro gli ampli piazzo del fonoassorbente da 3 cm? oppure creo dei fissaggi a "molla" ?
è sufficiente disaccoppiare fisicamente il box dai finali.
io ho usato spesso dei mini-silent block, al posto delle normali viti.
ma se non si bada molto all'estetica, ricercando solo la sostanza, una buona camera d'aria di auto usata (i gommisti ne hanno sempre qualcuna da buttare...) tagliata a quadrettoni e interposta tra il finale e la cassa, svolge una funzione ottima.
sapete bene che non parlo mai a caso, ma sempre per esperienza diretta. i finali (ben 4) della opel corsa "giostra" sono impernati alla cassa, e sopportano gli oltre 2kw scatenati dal doppio Alpine SWX12, senza battere ciglio.
ci sono gli smorzatori apposta identici a questi.
http://www.bellomokart.com/public/zen/in...opup_image&pID=1396
sono di diametro 2 cm ma volendo esistono anche più piccoli.
sono da accoppiare ai prigionieri la cui filettatura esterna (fatta come la filettatura di una vite) è da avvitare nel legno e la filettatura interna (fatta come la filettatura di un dado) da avvitare in uno deli bulloncini dello smorzatore.
l'altro bulloncino dello smorzatore è da inserire nel foro per il fissaggio dell'amplificatore (diametro foro permettendo)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
sono gli stessi per gli hard disk per pc Big Grin
http://media-cloud.bestshopping.com/imag...cyhds2.png
comunque sono un idiota! mi basta semplicemente fare un supporto in legno ad L dove potrò fissare i due ampli Big Grin
un legno leggero che non si spacchi facilmente? quale?
fenolico.
  un sub pilotato da due amplificatori è possibile?? Danielmarongiu 7 2.944 25-05-2021, 15:54
  Sezione cavo collegamento SUB-Amplificatore?? MG ZR Apucho1 15 7.531 25-05-2021, 00:43
  Subwoofer Kenwood e Amplificatore Kenwood 2 5.995 24-05-2021, 15:39
  Subwoofer jbl e amplificatore Kenwood 2 1.389 24-05-2021, 09:58
  Sub attivo o modulo amplificatore? Cronoprima 11 2.558 18-04-2020, 00:27
