19-11-2009, 21:10
Buongiorno...
Grazie ai vostri consigli ho realizzato il box da 25 litri, per il mio subwoofer della JBL.
Le misure finali sono: 380mm(lunghezza) x 290mm(profondità) x 340mm(altezza).
Il box è di tipo chiuso senza nessun reflex, ogni lato è stato riempito di colla vinilica e spille tramite aria compressa, ho inserito del materiale fonoassorbente solo alla parete parallela al sub( in pratica sotto il magnete) poi esternamente l'ho ricoperto di moquett nera morbiba. e l'ho collegato all'amplificatore a ponte.
Il risultato ,in confronto a quando il sub era sulla cappelliera e quindi suonava in aria libera, è totalmente diverso, ora si sente il basso in ogni canzone, FINALMENTE! []
Ciao ancora Grazie in anticipo [][]
Però devo chiedervi 2 ultimi particolari:
1) La sezione del cavo che va dal sub all'amplificatore da quanto deve essere (diametro)??? io al momento ho utilizzato i cavi dei coassiali della Pioneer raddopiandoli(in pratica ho intrecciato due fili per il positivo e due fili per il negativo. E' poco devo aumentare ancora la sezione magari quadruplicando i fili??
2) la seconda domanda riguarda il orientamento del box all'interno del bagagliaio, in pratica vorrei sapere se il lato dove c'è il subwoofer deve esser orientato verso i sedili posteriori,verso il portellone, verso destra, verso sinistra oppure verso l'alto???
Scusate per le domande sciocche ma siccome voglio cercare di posizionare al meglio il sub abbiate pazienza [:p]
