Costruzione di enclosure box per sw free air
Ciao a tutti.
Vorrei iniziare un argomento interessante, e soprattutto sapere le vostre considerazioni tecniche e personali ovvero la costruzione di casse acustiche con diffusori free air.
Leggendo dal manuale del mio TS-W255F, so che questo tipo di sw vanno installati sul pianale posteriore della macchina, poiche' sfruttano il volume del bagagliaio e il pianale come separatore di fronte anteriore/posteriore.
Vorrei tuttavia provare a costruire una cassa bass reflex e sto usando un programma chiamato bass-pc 3 per calcolare il volume della cassa partendo dai parametri del sub.
Nel mio caso i parametri calcolati dal PC mi dicono che e' possibile costruire casse bass reflex di tipo B4 e C4 (non so con esattezza il significato).
Se scelgo B4 il volume calcolato e' pari a 128.43 litri, con frequenza di accordo pari a 21.25 Hz, fattore di merito mobile (Ql) pari a 5.00, diametro del tubo di raccordo uguale a 87 mm e di lunghezza 234.21 mm.
Se invece scelgo C4 il volume della cassa cresce a 210 litri, magari un po' troppo per la mia 500.
Qualcuno di voi puo' aiutarmi nella realizzazione di questa cassa?
Vi prometto che se mi suonera' bene scrivero' un documento e lo rendero' pubblico su internet.
Ciao a tutti, e grazie dell'aiuto.
dAm2K!!
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 763 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 203 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 476 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.250 06-08-2021, 15:46
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.220 26-05-2021, 12:37
